Помогите, кто читает эти коды?
Сообщение icespirit »
Здравствуйте.  Кто может читать эти шестнадцатеричные коды?  Я хочу знать, как откалибровать этот прибор.
chip.zip
прошивка
(56.16 КБ) 46 скачиваний
Сообщение Nextcat »
читать могут все, а вот смысл практически никто, даже разработчик программы....
В вашем случае можно попытаться изменить один параметр на одну единичку, снова прочитать в какой ячейке изменения, потом выяснить сколько ячеек занимает этот параметр, тогда сможете изменить прямо в памяти...это если будет однозначное соответствие, а если изменится сразу несколько ячеек, то таким способом гадать будет труднее.
Последний раз редактировалось Nextcat Ср дек 21, 2022 10:11:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Допустим, область матрицы констант выделить можно, но что из них что значит? Это надо знать взаимодействие железа минимум.
[uquote="Nextcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4340355#p4340355"]читать могут все, а вот смысл практически никто, даже разработчик программы....
В вашем случае можно попытаться изменить один параметр на одну единичку, снова прочитать в какой ячейке изменения, потом выяснить сколько ячеек занимает этот параметр, тогда сможете изменить прямо в памяти...это если будет однозначное соответствие, а если изменится сразу несколько ячеек, то таким способом гадать будет труднее.[/uquote]
Я имею в виду, я не знаю, как войти в калибровочный интерфейс.
https://www.medwrench.com/documents/vie ... ors-manual
--Вот инструкции по использованию.
Сообщение MLX90640 »
Я могу. "116, 255, 5, 0, 215, 255, 254, 255" и так далее. А вон там чуть ниже - ANSI-кодировка каких-то текстовых полей. Че к чему и че это означает - знает только производитель этой приблуды.
Сообщение Nextcat »
производитель тоже не пишет программу машинными кодами, поэтому НЕ ЗНАЕТ
Сообщение Муркиз »
Инструкция там вообще-то на английском..
Сообщение Nextcat »
Martian писал(а):Производитель как раз знает
:) пусть и так...кому от этого легче ?...))))
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4340877#p4340877"]Инструкция там вообще-то на английском..[/uquote]
Странно тогда, чего надо ТСу? Ладно бы, если инструкции не было или была на каком-нибудь суахили…
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4340929#p4340929"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4340877#p4340877"]Инструкция там вообще-то на английском..[/uquote]
Странно тогда, чего надо ТСу? Ладно бы, если инструкции не было или была на каком-нибудь суахили…[/uquote]
я хочу его откалибровать.Короче хочу узнать как попасть в интерфейс калибровки
Сообщение Eddy_Em »
icespirit, т.е. этого нет в документации?
Ну, если производитель не хочет этого раскрывать, то кто ж еще сможет?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Муркиз »
Обычно для заводской настройки создают отдельный программный комплекс. В этом коротком коде его явно нет.
Реверсируйте, Шурочка, реверсируйте....
Сообщение >TEHb< »
Так очень просто. Смотрите что означают эти машинные коды для конкретного процессора и начиная с вектора сброса потихонечку на бумажке строите алгоритм. Я так (почти так, не с нулевого адреса) добавил процедуру калибровки термодатчика в одном устройстве. Правда это было для процессора TI с ядром серии 430, но сути дела не меняет. Скорее всего это того не стоит. Я же делал больше по приколу, чем для реальной пользы. Теперь вот хвалюсь, что писал в машинных кодах.
Сообщение Eddy_Em »
>TEHb<, в вашем случае написать прошивку с нуля было бы дешевле реверса!
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4341008#p4341008"]Так очень просто. Смотрите что означают эти машинные коды для конкретного процессора и начиная с вектора сброса потихонечку на бумажке строите алгоритм. Я так (почти так, не с нулевого адреса) добавил процедуру калибровки термодатчика в одном устройстве. Правда это было для процессора TI с ядром серии 430, но сути дела не меняет. Скорее всего это того не стоит. Я же делал больше по приколу, чем для реальной пользы. Теперь вот хвалюсь, что писал в машинных кодах.[/uquote]
вы можете мне помочь?
Вот посмотри, нашел здесь на m27c1001
Сообщение >TEHb< »
"Probable cause: Buff amp offset excessive, DAC1 or ADC bad. Buffer Amp Bad."
"SYSTEM HARDWARE FAULT"
Сколько нужно программистов чтобы заменить перегоревшую лампочку? Нисколько, это аппаратная проблема.
Всё-таки почитайте инструкцию.
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
Eddy_Em, на самом деле в данном конкретном случае писать было бы дольше. Так или иначе, это не было работой как таковой. Вложено было 5000, назад вернулось 400 рублей, да и то скорее от доброты людской. Зато было интересно и кое-чему научился. То есть категорий "дешевле" или "дороже" как таковых и не было в рассмотрении. Была категория "могу себе позволить". Такой вот вид извращения, если угодно.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4341085#p4341085"]Всё-таки почитайте инструкцию.[/uquote]
Похоже, с обязательным для знания любым технарем (да и не только) языком у человека проблема. Музыканты - они такие ☺
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4341085#p4341085"]"Probable cause: Buff amp offset excessive, DAC1 or ADC bad. Buffer Amp Bad."
Eddy_Em, на самом деле в данном конкретном случае писать было бы дольше. Так или иначе, это не было работой как таковой. Вложено было 5000, назад вернулось 400 рублей, да и то скорее от доброты людской. Зато было интересно и кое-чему научился. То есть категорий "дешевле" или "дороже" как таковых и не было в рассмотрении. Была категория "могу себе позволить". Такой вот вид извращения, если угодно.[/uquote]
Нет, я хочу знать, как попасть на экран калибровки.
Например, нажмите и удерживайте «горячую клавишу», чтобы включить компьютер, войти в интерфейс калибровки и так далее. То, что я хочу знать, это такая информация
Сообщение >TEHb< »
Ну так почитайте инструкцию. Похоже, что калибровка происходит автоматически при каждом включении, но устройство сломалось. Сгорело. Накрылось медным тазом. Испустило дух. Вышел волшебный дым. Гавкнулось и крякнуло. Больше не с нами. Харон уже перевёз через Стикс.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4341441#p4341441"]Ну так почитайте инструкцию. Похоже, что калибровка происходит автоматически при каждом включении, но устройство сломалось. Сгорело. Накрылось медным тазом. Испустило дух. Вышел волшебный дым. Гавкнулось и крякнуло. Больше не с нами. Харон уже перевёз через Стикс.[/uquote]
Да, если быть точным, система будет самопроверяться при каждом включении.
Но меня больше интересует как зайти в режим калибровки (интерфейс)
Вернуться в «Практика»
