Актуатор сцепления. Управление моторчиком актуатора
Сообщение Kytibai(Dmitriy) »
Всем здравствуйте! С паяльником дружу, радиотехникой занимаюсь на любительском уровне. Но моих знаний, недостаточно чтобы осуществить задумку(((Ребята, пожалуйста помогите найти схему, решение для управления моторами актуатора сцепления?!
Моторчик бесколлекторный. Имеет 3 катушки, соединение - "треугольник". Сопротивление каждой катушки 00.1Ом.
Задача заключается в том, чтобы управлять этим мотором, т.е. оборотами и реверс.
(124.62 КБ) 166 скачиваний
(154.01 КБ) 155 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Мотор с виду похож на бесколлекторный трёхфазный синхронный мотор. Ну или BLDC, как их часто называют. Соответственно (если это таки он) и драйвер нужен для такого типа. От того, чтобы изготовить самостоятельно из дискретных элементов, до того, чтобы взять готовый модуль.
Сообщение electroget »
Спасибо большущее! Попробую рекомендуемое устройство!))
Сообщение Eats »
А, кстати, в продолжение темы: может кто уже знает, так подскажите, плиз, не готовое устройство, а микросхемы 3-фазных драйверов для аналогичных BLDC напряжением вольт этак на 24 (вот тот самый диапазон 5-36 очень хорошо подходит!), но по току на порядок слабее, ампера на 2, ну может на 3, никак не более. Почему только драйвера, а не готовое устройство? - не хочется мне менять конструктив и встраивать в него чужую готовую плату с неподходящими креплениями. А почему на меньший ток - опять же, хочется не за 600 рублей, как по ссылке собутыльника кота, а рублей за сто. Тем более что выходной каскад на 6 ключей тоже не копейки стОит, в сумме как раз и будет с полтысячи, вряд ли дешевле...
P.S.: Забыл добавить: корпус хотелось бы с ногами! Безногие нафиг...
Всего доброго.
Евгений.
"Имеет 3 катушки, соединение - "треугольник". Сопротивление каждой катушки 00.1Ом."....
этониочем не говорит??? либоэтомотор на киловаты либо он давным давно сгорел
сотвентственочастотник или жрайвер нужньтоже специалный
"для мнга киловатных мотороф "
или для мотороф которые давносгорели -ненужннозачеркнуьть или заблюритьматом
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
и да забылспроситьа кака полза оттех портянок с цешкай и подпилниками на фотках
Сообщение vlasovzloy »
Ой да ладно киловатты. У блдц чотам несколько витков, поэтому и 001 ома
виткоф там доху...
Сообщение СерСар »
Реально - 0,3-0,4 Ома - это сопротивление разъёмов и щупов тестора! Никак не может быть в таком маленьком моторчике даже если он на 13,5 Вольт такого низкого сопротивления, посчитайте по Закону Ома тогда его Мощь.
...А откуда, по-вашему, берется 90% КПД мотора, если вся моща на омическом падении потеряется?! Всё правильно, для 10-ваттного мотора сопротивление катушек и будет менее ома... :)
10вт имет несколко сотен ом даже 150вт двиг у меня имел по 15ом на фазу
Это для 220 вольт... На 12 сопротивление будет много меньше. :)
Сообщение СерСар »
Сопротивление каждой катушки 00.1Ом. такое сопротивление у Всех 12 Вольтовых? Вы сопротивление 2-3 метров провода 0,15 мерили хоть раз? Он тупо сопротивления соединительных проводов внутри мотора измерил!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
