Вывод статистики LWIP
DmitryR
Сообщение DmitryR »
Добрый день, на stmf7 сделал http сервер, но наблюдается ряд проблем, одной из которых является задержка в ответе клиенту от сервера. От клиента идет ряд запросов на сервер, примерно 3 запроса, каждый примерно раз в секунду. 90% проходит без проблем с суммарным временем на запрос-ответ 1-100ms, некоторые запросы тупят по 100-500ms, ну а есть такие, которые ждут ответа вплоть до минуты. Вроде ресурсов и для freertos и для lwip выделил достаточно, теперь хочу попробовать найти узкое место в системе.
Первым делом хотелось бы вывести статистику по LWIP. Разрешить в кубе LWIP_STATS я разрешил, а вот как теперь все эти данные в USART я не знаю.
Может кто сможет подсказать?
snprintf(send_str, 100, "Data: %lu\r\n", Data);
HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t*)send_str, strlen(send_str), 100);
stats.c
#include "lwip/opt.h"
#if LWIP_STATS /* don't build if not configured for use in lwipopts.h */
#include "lwip/def.h"
#include "lwip/stats.h"
#include "lwip/mem.h"
#include "lwip/debug.h"
#include <string.h>
struct stats_ lwip_stats;
void
stats_init(void)
#ifdef LWIP_DEBUG
#if MEM_STATS
  lwip_stats.mem.name = "MEM";
#endif /* MEM_STATS */
#endif /* LWIP_DEBUG */
#if LWIP_STATS_DISPLAY
void
stats_display_proto(struct stats_proto *proto, const char *name)
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("\n%s\n\t", name));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("xmit: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", proto->xmit));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("recv: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", proto->recv));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("fw: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", proto->fw));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("drop: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", proto->drop));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("chkerr: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", proto->chkerr));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("lenerr: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", proto->lenerr));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("memerr: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", proto->memerr));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("rterr: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", proto->rterr));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("proterr: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", proto->proterr));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("opterr: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", proto->opterr));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("err: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", proto->err));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("cachehit: %"STAT_COUNTER_F"\n", proto->cachehit));
#if IGMP_STATS || MLD6_STATS
void
stats_display_igmp(struct stats_igmp *igmp, const char *name)
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("xmit: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", igmp->xmit));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("recv: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", igmp->recv));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("drop: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", igmp->drop));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("chkerr: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", igmp->chkerr));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("lenerr: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", igmp->lenerr));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("memerr: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", igmp->memerr));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("proterr: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", igmp->proterr));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("rx_v1: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", igmp->rx_v1));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("rx_group: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", igmp->rx_group));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("rx_general: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", igmp->rx_general));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("rx_report: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", igmp->rx_report));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("tx_join: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", igmp->tx_join));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("tx_leave: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", igmp->tx_leave));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("tx_report: %"STAT_COUNTER_F"\n", igmp->tx_report));
#endif /* IGMP_STATS || MLD6_STATS */
#if MEM_STATS || MEMP_STATS
void
stats_display_mem(struct stats_mem *mem, const char *name)
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("\nMEM %s\n\t", name));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("avail: %"MEM_SIZE_F"\n\t", mem->avail));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("used: %"MEM_SIZE_F"\n\t", mem->used));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("max: %"MEM_SIZE_F"\n\t", mem->max));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("err: %"STAT_COUNTER_F"\n", mem->err));
#if MEMP_STATS
void
stats_display_memp(struct stats_mem *mem, int idx)
  if (idx < MEMP_MAX) {
    stats_display_mem(mem, mem->name);
#endif /* MEMP_STATS */
#endif /* MEM_STATS || MEMP_STATS */
#if SYS_STATS
void
stats_display_sys(struct stats_sys *sys)
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("\nSYS\n\t"));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("sem.used:  %"STAT_COUNTER_F"\n\t", sys->sem.used));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("sem.max:   %"STAT_COUNTER_F"\n\t", sys->sem.max));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("sem.err:   %"STAT_COUNTER_F"\n\t", sys->sem.err));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("mutex.used: %"STAT_COUNTER_F"\n\t", sys->mutex.used));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("mutex.max:  %"STAT_COUNTER_F"\n\t", sys->mutex.max));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("mutex.err:  %"STAT_COUNTER_F"\n\t", sys->mutex.err));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("mbox.used:  %"STAT_COUNTER_F"\n\t", sys->mbox.used));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("mbox.max:   %"STAT_COUNTER_F"\n\t", sys->mbox.max));
  LWIP_PLATFORM_DIAG(("mbox.err:   %"STAT_COUNTER_F"\n", sys->mbox.err));
#endif /* SYS_STATS */
void
stats_display(void)
  s16_t i;
  LINK_STATS_DISPLAY();
  ETHARP_STATS_DISPLAY();
  IPFRAG_STATS_DISPLAY();
  IP6_FRAG_STATS_DISPLAY();
  IP_STATS_DISPLAY();
  ND6_STATS_DISPLAY();
  IP6_STATS_DISPLAY();
  IGMP_STATS_DISPLAY();
  MLD6_STATS_DISPLAY();
  ICMP_STATS_DISPLAY();
  ICMP6_STATS_DISPLAY();
  UDP_STATS_DISPLAY();
  TCP_STATS_DISPLAY();
  MEM_STATS_DISPLAY();
  for (i = 0; i < MEMP_MAX; i++) {
    MEMP_STATS_DISPLAY(i);
  SYS_STATS_DISPLAY();
#endif /* LWIP_STATS_DISPLAY */
#endif /* LWIP_STATS */
stats.h (не весь)
/** Protocol related stats */
struct stats_proto {
  STAT_COUNTER xmit;             /* Transmitted packets. */
  STAT_COUNTER recv;             /* Received packets. */
  STAT_COUNTER fw;               /* Forwarded packets. */
  STAT_COUNTER drop;             /* Dropped packets. */
  STAT_COUNTER chkerr;           /* Checksum error. */
  STAT_COUNTER lenerr;           /* Invalid length error. */
  STAT_COUNTER memerr;           /* Out of memory error. */
  STAT_COUNTER rterr;            /* Routing error. */
  STAT_COUNTER proterr;          /* Protocol error. */
  STAT_COUNTER opterr;           /* Error in options. */
  STAT_COUNTER err;              /* Misc error. */
  STAT_COUNTER cachehit;
/** IGMP stats */
struct stats_igmp {
  STAT_COUNTER rx_v1;            /* Received v1 frames. */
  STAT_COUNTER rx_group;         /* Received group-specific queries. */
  STAT_COUNTER rx_general;       /* Received general queries. */
  STAT_COUNTER rx_report;        /* Received reports. */
  STAT_COUNTER tx_join;          /* Sent joins. */
  STAT_COUNTER tx_leave;         /* Sent leaves. */
  STAT_COUNTER tx_report;        /* Sent reports. */
/** Memory stats */
struct stats_mem {
#if defined(LWIP_DEBUG) || LWIP_STATS_DISPLAY
  const char *name;
#endif /* defined(LWIP_DEBUG) || LWIP_STATS_DISPLAY */
  STAT_COUNTER err;
  mem_size_t avail;
  mem_size_t used;
  mem_size_t max;
  STAT_COUNTER illegal;
/** System element stats */
struct stats_syselem {
  STAT_COUNTER used;
  STAT_COUNTER max;
  STAT_COUNTER err;
/** System stats */
struct stats_sys {
  struct stats_syselem sem;
  struct stats_syselem mutex;
  struct stats_syselem mbox;
/** SNMP MIB2 stats */
struct stats_mib2 {
  /* IP */
  u32_t ipinhdrerrors;
  u32_t ipinaddrerrors;
  u32_t ipinunknownprotos;
  u32_t ipindiscards;
  u32_t ipindelivers;
  u32_t ipoutrequests;
  u32_t ipoutdiscards;
  u32_t ipoutnoroutes;
  u32_t ipreasmoks;
  u32_t ipreasmfails;
  u32_t ipfragoks;
  u32_t ipfragfails;
  u32_t ipfragcreates;
  u32_t ipreasmreqds;
  u32_t ipforwdatagrams;
  u32_t ipinreceives;
  /* TCP */
  u32_t tcpactiveopens;
  u32_t tcppassiveopens;
  u32_t tcpattemptfails;
  u32_t tcpestabresets;
  u32_t tcpoutsegs;
  u32_t tcpretranssegs;
  u32_t tcpinsegs;
  u32_t tcpinerrs;
  u32_t tcpoutrsts;
  /* UDP */
  u32_t udpindatagrams;
  u32_t udpnoports;
  u32_t udpinerrors;
  u32_t udpoutdatagrams;
  /* ICMP */
  u32_t icmpinmsgs;
  u32_t icmpinerrors;
  u32_t icmpindestunreachs;
  u32_t icmpintimeexcds;
  u32_t icmpinparmprobs;
  u32_t icmpinsrcquenchs;
  u32_t icmpinredirects;
  u32_t icmpinechos;
  u32_t icmpinechoreps;
  u32_t icmpintimestamps;
  u32_t icmpintimestampreps;
  u32_t icmpinaddrmasks;
  u32_t icmpinaddrmaskreps;
  u32_t icmpoutmsgs;
  u32_t icmpouterrors;
  u32_t icmpoutdestunreachs;
  u32_t icmpouttimeexcds;
  u32_t icmpoutechos; /* can be incremented by user application ('ping') */
  u32_t icmpoutechoreps;
DmitryR
Re: Вывод статистики LWIP
Сообщение DmitryR »
Никто что ли не выводил статистику LWIP в USART?
Вернуться в «ARM»
