Как улучшить особый металлоискатель?
Закрыто
Сообщение supmener »
Как можно доделать армейский металлоискатель, чтобы он определял противопехотные мины, не хуже, чем гражданский?
https://youtu.be/cGP9DYqMT5w?t=1074
Или можно ли, что-то, определяющее мины ПМН и лепестки, встроить в ботинки или другое обмундирование?
Как можно избежать обнаружителей электронного следа металлоискателя? То есть таких устройств, которые детектируют электронику и передают противнику о появлении такого объекта.
supmener
Магнитный датчик цели реагирует на появление около него металла
(металла, обладающего магнитными свойствами), например, проезд
автомашины над датчиком, установленным в полотно автодороги, или
пронос над датчиком металлоискателя. Перемещение металла над датчиком
изменяет напряженность его магнитного поля, и при заданной
чувствительности схемы формируется сигнал в цепь детонатора.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ВЗРЫВОТЕХНИКА: ОСНОВЫ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ
Колотушкин С.М., к.т.н., доцент, начальник кафедры
Волгоградская академия МВД России
supmener
Сообщение Муркиз »
А датчик электромагнитного поля даёт сигнал о работе миноискателя и тоже активирует взрыватель...
Сообщение pcb432 »
А мне это понравилось
supmener писал(а):определяющее мины ПМН и лепестки, встроить в ботинки
Хотя сами ботинки и определяют (находят) лепестки, к сожалению один раз, отлетая вместе со стопой. :cry:
supmener писал(а):Как можно доделать армейский металлоискатель, чтобы он определял противопехотные мины, не хуже, чем гражданский?
Не понятно, зачем "доделывать" армейское оборудование? Возьмите, удовлетворяющий вас ГРАЖДАНСКИЙ металлоискатель, и пользуйтесь им, вам что, это запрещают, что ли?
Где его взять, если есть будет только армейский в наличии?
supmener
Сообщение 74LS00 »
Там же сказали зачем тебе совковое барахло которое снято с производства пол века назад и продаётся армии для распила бабла,
когда можно купить дешёвого китайца который лучше работает.
Металоискатели это обычный товар охотника/рыболова который продаётся также как ножи и фляжки в любом тематическом магазине, но возможно на заказ из за высокой цены и малого спроса.
Собрать такое с нуля невозможно тем более из мусора.
Чтото на контролерах умельцы собирают, но это паять много деталей, мотать катушки, настраивать, не сказать что это проще чем сделать приёмник, это надо быть православным радиолюбителем и много свободного времени и возможностей. Только они все давно вымерли, ну или как минимум давно на пенсии.
Металоискатель должен отличать арматуру от кастрюли, и вот импортные процессорные это делают.
А военные наверняка настроены на поиск таза от танка, именно таких размеров были мины в 30 году. О примитивности схемы и говорить нечего, наверняка на 1 транзисторе.
Вот только мины давно пластиковые и всё это не работает.
Закрыто
Вернуться в «Умные мысли»
