Сконнектить адаптер с кабелем USB
Сообщение pilon707 »
Нужно сконнектить такой адаптер с кабелем USB, но блин внутренний диаметр у адаптера чутка больше чем наружный у контакта кабеля....и как быть?А на алишке других не нашел, был бы кабель USB c нужным контактом не не было бы танцев с бубном...
(235.33 КБ) 85 скачиваний
VNS
Сообщение VNS »
Переходник под такой штекер?
(104.12 КБ) 66 скачиваний
Последний раз редактировалось VNS Сб дек 24, 2022 15:43:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlasovzloy »
А можно вопрос? А зачем ты хочешь питание в звуковой подать?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4342176#p4342176"]А можно вопрос? А зачем ты хочешь питание в звуковой подать?[/uquote]
Не питание...нужно комп подключить к авиамодельному передатчику...а у него штекер - мама
3,5 джек на питание?
Добавлено after 58 seconds:
Ну так разрежь какой нить от наушников или колонок компьютерных да соедини, вствь. Чотам два провода плюс и минус
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Так ты показал на фото шнурок юсб с джеком питание? Чо ты голову всем морочишь
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Вот такой наверно тебе нужен если тупо данные
https://www.wildberries.ru/catalog/8108144/detail.aspx
https://i-market.shop/catalog/kabeli_i_ ... iki/32658/
pilon707 писал(а):нужно комп подключить к авиамодельному передатчику...а у него штекер - мама
Для чего?
У моего передатчика (достаточно старого) есть вход питания- то ли 3,5 то ли 5 мм "разъём питания DC-типа такого:
и разъём выхода PPM сигнала- jack 3,5 мм
(76.5 КБ) 45 скачиваний
Или вам нужен кабель передачи данных?
Тогда вам нужно купить, например, вот такое гнездо:
https://www.chipdip.ru/product/ds-026n
и, например, вот такой штекер jack 3,5 mm:
https://www.chipdip.ru/product0/8007162054
Взять три проводочка, паяльник, припой, прямые руки, мозги и спаять переходник под вашу задачу..
А в этот переходник
втыкается вот такой штекер:
[uquote="pilon707",url="/forum/viewtopic.php?p=4342307#p4342307"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4342176#p4342176"]А можно вопрос? А зачем ты хочешь питание в звуковой подать?[/uquote]
Не питание...нужно комп подключить к авиамодельному передатчику...а у него штекер - мама[/uquote]
Такой вот штекер на входе в передатчик...
(86.85 КБ) 56 скачиваний
делоф то берется кусок шнурка нужны миапы /мамы паяло флюс припой и руки неиз жопы и делается за полчаса с 3перекурами или под пифко
похоже переходник к передатчику ране ктото спаял из того шо было
делать кучу переходниткоф полхая идея keit взять такуюпапу что мама в самом передатчике найти ее пинаут ипям туда припаять шныр питания причем оный надо взять полтолше а не из 3 волоскоф с пизды кетаянки дефственицы(а оне бывают?)
pilon707 писал(а):Такой .... штекер на входе в передатчик
На входе или на выходе?
Для чего это гнездо на передатчике предназначено?
Я вижу, что передатчик на 27, ну, или, может быть, на 40 МГц, то есть- достаточно старый, и вряд ли там есть микроконтроллер. Скорее всего, это гнездо выхода PPM сигнала- для того, чтобы подать этот сигнал на микрофонный/линейный вход компьютерной звуковой карты- тогда тот же передатчик можно использовать в компьютерном симуляторе.
зы.. Я вот никак не пойму- вы задаёте вопрос, но, при этом, тщательнейшим образом скрываете "окружение" вопроса.
зызы.. И да, PPM сигнал подавать в USB гнездо, не только бесполезно, но, может быть и вредно для компьютера или для передатчика..
там ваше нихеру не ясно шо перд что за щур и уваше нах их конект
Да пусть подает, жалко чтоле
Спасибо за советы ...уже разобрался - подключил кабель для симулятора с электронным блочком и штекером для подключения к передатчику сконектил с симом ...летаю...тренеруюсь :love: :love:
