Таймер на 12f675
МП 42 Б
Таймер на 12f675
Сообщение МП 42 Б »
Господа повелители pic контроллеров
Понадобился таймер от 0 до 15 минут
Покопав инет наткнулся на таймер от эдди71
Но он до 30минут , в программаписании являюсь
полным нулём впрочем как и в компилировании
Писал автору , но ответа не получил
По этому спрашиваю здесь , может кто то переделывал
прошивку этого таймера и окажет помощь в изменении
прошивки для получения времени от 0 до 15 минут
LongTimer_v2_30min.rar
(806 байт) 163 скачивания
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Nextcat
Re: Таймер на 12f675
Сообщение Nextcat »
МП 42 Б писал(а):наткнулся на таймер от эдди71
тебе надо, ты наткнулся....жди, когда кому-то ещё понадобится...)))....(у всех прям мысли "только о нём")
а просто добавить резистор 10К к регулятору для ограничения диапазона не вариант ?
Последний раз редактировалось Nextcat Пн дек 26, 2022 14:45:25, всего редактировалось 1 раз.
veso74
Сообщение veso74 »
Попобуйте добавить резистор 10k последовательно с лин. потенциометром 10k (вероятно к 78L05).
Без программного кода: вероятность мала.
Легче переписать код "с нуля" :), а если плата готова: выводы подсоединять туда где они есть.
alex_
Сообщение alex_ »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4343460#p4343460"]Попобуйте добавить резистор 10k[/uquote]ну да, одно из простейших вариантов :)
А в остальном проще самому код накидать чем с этим разбираться, ещё и в схеме не понятно зачем некоторые элементы: делитель R2 R3, и батарейка, от которых толку почти 0 :write:
К тому же точность этого таймера крайне посредственная +- полминуты в зависимости от температуры.
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Резистор не вариант , трудность в том что когда 7 ножка
на + время максимально а когда на - то минимально
ссылка на статью от eddy71 ниже
Спойлерhttp://eddy71.ucoz.net/publ/reguliruemyj_tajmer_na_pic12f675/1-1-0-66
Nextcat
Сообщение Nextcat »
так 2,5 В с резистора не дают выдержку 15 мин ?????....
veso74
Сообщение veso74 »
Не понял где трудность? Uацп = 5V/2, сл. ВРЕМЯmax_mod = ВРЕМЯmax / 2 = 30 / 2 = 15 min.
(На симуляторе работает.)
(135.4 КБ) 126 скачиваний
BOB51
Сообщение BOB51 »
Сегодня китайцы "кляксы" выпускают с задатчиками на резисторах...
C005 вроде называются...
Ставишь резисторы согласно таблицы и усе...
:roll:
Краткое описание кляксотаймера:
СпойлерРазмеры: 12х12 мм.
Напряжение питания от 2 до 5 вольт.
Ток на выходе до 30мА.
Ток в работе примерно 120 мкА.
Время задается внешним резистором Rt.
Работает просто, управляется TTL уровнями.
Запускается спадом (переход 1-0) на входе запуска — Trigger.
Процесс запуска сопровождается появлением
низкого уровня на выходе — Out, а после отработки
заданного времени возвращается к высокому состоянию.
В процессе работы состояния входа запуска на время
таймера не влияет, он не перезапускается и
отрабатывает заданное время.
Даже сохранение низкого уровня на входе запуска,
после отработки заданного времени,
вновь таймер не запускает. Зависимость времени от
сопротивления представлена в таблице.
От напряжения питания время немного меняется.
Максимальное время примерно 2 часа.
Таблица довольно точно соответствует действительности.
На плате есть еще два контакта обозначенные как P1 и P2.
Если замкнуть P1, то время увеличится в 8 раз,
если P2 в 64 раза и если оба то 512 раз.
Это, как не сложно подсчитать, около 40 дней.
внешний вид со схемами и таблицей данных
https://img.radiokot.ru/files/20529/30pp29rqcl.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/30pp2840g9.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/30pp2bi9k9.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/30pp2d2rj8.jpg
:beer:
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
veso74 спасибо :beer:
будем пробовать изгаляться
BOB51 спасибо :beer:
это интересно но ждать месяц
не вариант по времени
Вернуться в «PIC»
