Ремонт электромагнитного реле в проигрывателе
Сообщение ИгорьНово »
Добрый вечер друзья!
Восстанавливаю французскую радиолу 50х годов. В ЭПУ система стоп/автостоп выполнена в виде электромагнитного клапана, сердечник которого при срабатывании через систему рычагов останавливает двигатель и возвращает тонарм.
Продавец говорит, что один раз прослушал пластинку, стоп сработал и все...
Электромагнит с двумя контактами, куда подаётся 220в при нажатии клавиши либо тонарм замыкает контакт и опять же 220 на катушку. Сейчас Питание подаётся при нажатии/замыкании, но Эл/магнит не срабатывает. Выпал, катушка не прозванивается-вероятно обрыв. Думаю что техника рассчитана на 220, а сейчас в сети 240в
Ремонтировать, подозреваю что придется самому, так как в маленьком городке таких мастеров не нашел, кто бы взялся.
По этому есть несколько вопросов:
- старый провод вероятно не получится обратно намотать, так как облупится старый лак, плюс обрыв
-как понять какой провод и какой длины нужен, если известно что подаётся 240в?
-пооучится ли вручную намотать или нужна спец.машинка?
И наконец, как припаять такой тонкий провод к контактам? Обычным пояльником получится ли?
Заранее спасибо за вашу помощь!
Сообщение Nextcat »
вы думаете, что в 50е годы были паяльники, секрет которых утерян ?
Сообщение vlasovzloy »
Не, не сможешь. Секреты цивилизации утеряны
Рад, что своими вопросами поднял вам настроение)
Просто не приходилось такие работы раньше делать. Руки более менее из нужного места) не хотелось бы учится на своих ошибках)
Сообщение МЕХАНИКД »
ИгорьНово, Фото твоё или где то с инета выложил?
А то я так микрофотографией не могу пользоваться.
Ты нормальную фотку можешь сделать и выложить, особенно там где два контакта видны, по крупнее.
Мериешь ты катушку соленоида тестером, если да то на каком пределе.
Здесь будут килоОмы и не один, мерить надо на пределе не меньше 20к_
Я, например, не верю что катушка в обрыве внутри.
Скорее всего в месте выхода к контактам. Надо хорошо посмотреть!
Если катушка вся залита лаком, то лучше её смотать и новую намотать.В случае всё таки обрыва внутри....
Заранее померив диаметр проволоки. Если с лаком то минус сотки 3 .
Мотать больших проблем не будет если есть проволока ПЭВ2 и руки, и что то типа дрели с регулировкой оборотов.
Нужно будет придумать крепление и соединение к дрели.
Можно и руками, но долго.
Паять ты не сможешь только если там проволока из алюминия, может французы уже .... тогда, не не верю.
Паять, только удалив лак с провода, не представляет никаких проблем.
А если у агрегата есть ещё и название- пусть даже на французском, то может и найдутся данные этого соленоида.
Разницы в 220В и- 240В тут мало вероятно критична. Соленоид сработал и отключился.
Проверь лучше выход проводов катушки к контактным пластинам!!!
Сообщение Nextcat »
МЕХАНИКД писал(а):я так микрофотографией не могу пользоваться
https://img.radiokot.ru/files/146438//30q3a72iyz.jpg
или сам не научился ?....)))))
Никак не разберусь с файлообменником..
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
МЕХАНИКД, спасибо за подробный ответ!
Катушка не залита лаком. Выводы посмотрел, сняв защитную ткань, вроде целые. Провод медный.
Мотать дрелью идея отличная, самому в голову не пришло...и закрепить не сложно. Но мешает стойка с выводом.. боюсь зацепится провод за нее..
То есть внимательно осмотрю выводы ещё раз? Если не там, значит сматывать, считая витки? Так? И мотать ПЭВ2?
Nextcat, :) мне надо так, научи. Как ты из этой пи...дюлины сделал такое фото без потери качества?
ИгорьНово писал(а):Никак не разберусь с файлообменником..
тоже с ним борюсь никак не осилю. Тыкаешь тыкаешь и ничего не... на выходе нет, в лучшем случае строчка адреса.
Дубовый файлообменник.
Аккуратненько проверь проводочки и пайку к этим "железкам"- контактам. явно там обрыв на входе.
Можешь считать можешь не считать, дойдёшь до обрыва- зачисть, спаяй изолируй место спайки и этим же проводом назад мотай.
На дрель смаленькими оборотами и если можно педальку сделать.... короче подумать надо, как удобней.
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Вт дек 27, 2022 20:55:40, всего редактировалось 1 раз.
Нормальный файлообменник. Руки надо чтоб росли откуда надо.
А по теме, необязательно мотать стотыщмилионов витков. На отай толстым проводом какой найдешь и через маленький трансформатор запитай
vlasovzloy писал(а):толстым проводом какой найдешь и через маленький трансформатор запитай
:) тоже с толстым проводом на вторичке- предложение не очень.
Не оригинал и не профессионально.
А файлообменником пользваться нужно курсы проходить. Не лучший вариант.
Сообщение сэм »
Думаю, что путного не получится. Провод тонкий, будет несколько обрывов в процессе, мотать дрелью- не уместится столько провода.
сэм, если сейчас провод без залития лаком слепляющим обмотки, то может получиться.
Конечно осторожность нужна, думаю там проволока ПЭВ2 порядка 0.1мм- 0.12мм не меньше. Каркас довольно большой.
Это же не транс мотать дроссель- халтура. :) Пусть пробует, но с оборотами дрели надо как можно меньше.
И для реакции остановки "педальку" придумать.
Сообщение Nextcat »
МЕХАНИКД писал(а):файлообменником пользоваться нужно курсы проходить
https://img.radiokot.ru/files/146438/th ... a72iyz.jpg
сам найдёшь отличие или тоже надо разжёвывать ?......)))
Nextcat, я очень тупой, лучше разжуй, а то ребусы не мой профиль.
Я вижу только различие в картинках, но не в способе их увеличения.
Какой программой увеличивал- мне такую надо.Чтоб качество осталось. :)
Ещё раз спасибо за ответы!
Файлообменник хороший!) Просто с телефона не все видно, например строка вся не видна.
Это без иронии! И плюс что он вообще есть, на других форумах нужно на сторонний заливать и вставлять ссылку.
По теме: медальки нет, но что нибудь придумаю.
Спаять такой толщины проводки думаю смогу, но место спайки наверняка получится раз в 50 толще чем сам провод... Это не страшно? И чем потом изолировать? Лаком промазать? Или изолентой? )
Толстый провод и транс не хочется усложнять схему, да и транса нет..
Не подскажите зарубежный аналог ПЭВ провода?
Если с андроида открываешь, не надимай в новом окне, а копировать адрес ссылки. Потом в новом окне вставляешь и правишь. Удаляещь медиум/ или тумбнайл/ и нажимаешь ентер. Если с компа, в любоц момень можно строку адреса открыть и поправить. Раньше и в андроиде можно было, щас не дает. Чо к чему
ИгорьНово писал(а):но место спайки наверняка получится раз в 50 толще чем сам провод... Это не страшно? И чем потом изолировать? Лаком промазать? Или изолентой? )
Если хорошо зачистить концы, залудить с канифолью, то получится нормально. Немного толше. Скрутки :) не делай.
Изолировать небольшим кусочком изоленты-подложить под низ, изоленту, сверху проволоку проложить и перекинуть изоленту через верх.
Закрыть место пайки и мотать дальше.
https://www.ebay.de/itm/134153027930?ha ... BMqJHfzqph
Большое спасибо от души! Становится понятнее и уже не так страшно начинать)
На днях буду приступать
Сообщение Муркиз »
Что-то не помню уже, а в каком году Франция перешла на 230 вольт ?
Там точно вертушка на 230 вольт ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4344613#p4344613"]Что-то не помню уже, а в каком году Франция перешла на 230 вольт ?
Там точно вертушка на 230 вольт ?[/uquote]
Да, сам удивился. На вертушку подаётся напряжение сети-237В. Мотор сильно греется, я подумал что это из-за того что в современной сети не 220 а выше
Схемы нет к сожалению, описания то же
Кстати, пробовал удалить medium и thumbnail получается гигантское фото в сообщении, которое рвет ленту... Оставлю как есть
