Подключение принтера ШТРИХ-МТП205-1 от кассового аппарата
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
FIFIFISKA
Сообщение FIFIFISKA »
У меня есть принтер штрих мтп205 от кассы, мне надо как-то подключить его к ардуино и печатать текст, если знаете какие-то библиотеки и схемы подключения пожалуйста напишите!
Последний раз редактировалось FIFIFISKA Сб дек 31, 2022 13:43:42, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Re: Подключение принтера ШТРИХ-МТП205-1 от кассового аппарат
Сообщение Maykill »
musor
с ардохой непробовал а вот к кампу фискалки принты подключал -все работает
приколно то что можно выводить таблички отчета/калибра на чековую ленту
нужет железный ком порт на маме и мощный 3+а 24вDC источник и очень редкий штекер питания.
FIFIFISKA
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4346068#p4346068"]не исчется???
https://domoticzfaq.ru/printer-shtrikh- ... 1-arduino/[/uquote]
Там в данной статье показывают про готовое устройство, у меня же модуль печати вытащенный из ККМ штрих м елвес микро к
BOB51
Сообщение BOB51 »
По "отдельно вытряхнутым принтерам" дела весьма тяжкие...
Надо и цоколевку шлейфов знать и параметры термоголовки....
Разводку шлейфа еще так-сяк с сайта производителя вытряхнуть можно (схема на аппарат), а вот параметры...
Практически "лженаучный тык"...
У самого кучка таких термопринтеров валяется...
MLX90640
Сообщение MLX90640 »
Такие штуки должны управляться по UART простыми текстовыми ANSI командами. Нужно просто попробовать подавать в него какой-нить ANSI-текст на стандартной скорости 9600. На плате печатающего модуля есть разъем для UART? Если платы нет и осталась одна голая печатающая головка и моторчик протяжки, то... хахаха. Ищите инфу по управлению вообще термоголовками или схемы подобных принтеров.
musor
мнекатца шо без платы оно металолом...
НО МОГУ АШИБАТЦА!!!
MLX90640
По большому счету - да, бесполезняк, если только не найти конкретную документацию на печатающую головку.
В принципе, термопечатающая головка представляет собой линейку микронагревателей, активируемых с драйвера с параллельным выходом и регистром-преобразователем на входе. Этот регистр представляет собой что-то похожее на 595-й регистр (74HC595). Поэтому, нужно знать распиновку шлейфа: питание, тактовые и информационный входы сдвигового регистра, входы шаговика вала подачи бумаги, выходы термодатчика.
https://zival.ru/sites/default/files/do ... y250281989
Вернуться в «Arduino»
