гирлянды - работают странно - почему?
Сообщение krserv »
Я туплю, не могу понять в чем может быть дело: Есть две китайские гирлянды с контроллерами:
Вот эта без пульта управления.
https://aliexpress.ru/item/1005002651587774.html
а вот эта с пультом управления, но в принципе пульт может управлять двумя гирляндами сразу, или по одной, но суть вопроса не в этом.
https://aliexpress.ru/item/1005002651145871.html
Питание USB. Если включаю обе в блок питания USB встроенный в удлинитель - обе гирлянды работают без проблем.
но мне нужно 3 выхода USB, а на удлинителе только два, поэтому я в этот же удлинитель включаю блок питания на 1А USB выход и в него включаю гирлянду и вот тут начинается чудо:
Если я одну гирлянду, та которая с пультом управления включаю в этот блок обе гирлянды работают без проблем, но если я в него включаю гирлянду, которая без пульта управления, то она почему-то в любом из 8 режимов отключается минут через 10.
Дополню, позже, сейчас включил одну гирлянду которая без пульта в этот блок питания в 8 режиме, в 9 режиме она выключается, затем идет 1 режим на ее контроллере, переключаемый кнопкой, как любая дешевая гирлянда на таких контроллерах. 8 режим это постоянное горение без мигания, посмотрю как она себя будет вести, напишу позже.
Возможно как-то влияет пульт управления и другая гирлянда. Сейчас я не включил другую гирлянду.
Step by step - practice makes perfect!
забей...выпий и закусь..
вваш бп не тянет наверно
Сообщение Муркиз »
Не делай так больше. Пожарник©
Сообщение krserv »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4346055#p4346055"]вваш бп не тянет наверно[/uquote]
другую гирлянду тянет, а эта во всех 8 режимах вырубается через некоторое время, ну и ладно, сменю БП.
В Новом году по токам и напряжению посмотрю что там, с Наступающим! Вероятнее всего, я еще трезвый и голодный, а контроллер этой гирлянды жрет больше тока чем другая гирлянда. :)
Сообщение Отакот »
С наступившим! Чтобы не плодить новую тему, если можно, напишу в этой. Есть гирлянда, аналогичная упомянутой ТС. С контроллером, 100 метров на 1000 светодиодов-капелек. https://aliexpress.ru/item/100500126652 ... 0617027739 При очередной намотке на елку оторвался провод (оба конца), идущий от контроллера к гирлянде. До этого момента проверил гирлянду непосредственно на катушке - всё работало. Оторвался - припаял, и всё, гирлянда перестала работать. Вся гирлянда состоит из наверное 10 последовательно спаянных секций-гирлянд, но работает, если это можно так назвать, только первая секция. Но она просто мигает всеми светиками с некоторой частотой. На команды пульта никак не реагирует. Остальные секции не светятся никак. При этом если отсоединить гирлянду от контроллера, то на нем загорается зеленый светодиод после нажатия кнопки reset и при подключении к выходу вольтметра видно, что при переключении режимов с пульта ДУ на выходе меняются программы (меняется амплитуда напряжения с определенной последовательностью, а при измерении частоты также меняется частота импульсов), т. е. без подключенной гирлянды контроллер работает, как положено. Но при подключении гирлянды он будто блокируется в одном режиме и уже ни на что не реагирует. Сами секции спаяны по трехпроводной схеме, но как-то интересно. Один из проводов идет от самого начала цепи до конца последней секции без промежуточных спаек. С ним вначале всей гирлянды и в конце последней секции скруткой спаян второй провод схемы, который также спаивается в конце одной секции и начале другой и так далее до самой последней (и эти два скрученных проводника припаяны вначале гирлянды к одному из двух проводов, идущих от контроллера). К этому проводку уже припаяны одним концом светодиоды. Вторым концом светики припаяны к третьему проводнику, который припаивается вначале всей гирлянды ко второму проводу от контроллера. Но самое интересное, что этот проводник обрывается в месте спайки другой и всех последующих секций. Т. е. его конец и начало в следующей секции просто прячется под термоусадку, которой изолированы спаянные концы вторых проводов каждой из секций. И так на протяжении всей гирлянды. Я сначала предположил обрыв третьей линии, но когда это повторилось по всей гирлянде, я сильно засомневался в этих множественных обрывах. И теперь загадка - как же работала вся схема и что случилось, что она перестала работать.
https://img.radiokot.ru/files/114212/me ... 83budp.jpg
https://img.radiokot.ru/files/114212/me ... 83i780.jpg
https://img.radiokot.ru/files/114212/me ... 83n1gb.jpg
https://img.radiokot.ru/files/114212/me ... 83s32d.jpg
https://img.radiokot.ru/files/114212/me ... 83xfvk.jpg
Сообщение Serj66610 »
Возможно гирлянда работает на переменном напряжении?
Сообщение Martin76 »
Так прямо на табличке значок ~ для выхода нарисован, а судя по фото платы питание на гирлянду идет через мост на 4х транзисторах, которые эту переменку формируют.
1из наиболе вероятных вариантоф страдалец при разборке пирипайке попутал рамсы концы
Сообщение Муркиз »
Вот это мне сильно подозрительно.
Сообщение Отакот »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4351531#p4351531"]1из наиболе вероятных вариантоф страдалец при разборке пирипайке попутал рамсы концы[/uquote]
Тоже вначале так подумал. Перепаял, ничего не поменялось. Да и почему оно должно поменяться, если выход переменка. Тем не менее на выходном разъеме сделан ключ, штекер вставляется только в одном положении. Не гирлянда, а сплошная загадка :o
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4351676#p4351676"]
Вот это мне сильно подозрительно.[/uquote]
Этот же проводник спайкой соединен между секциями по всей гирлянде.
Больше всего мне непонятны разрывы третьего проводника между секциями, на который вторыми концами припаяны светики. будто они должны светиться от наводки по третьему сплошному (от начала до конца гирлянды) проводника. Но это блин не приемник какой-то...
Сообщение Муркиз »
Эти гирлянды имеют соединение секций ламп типа лестница.
То есть две линии питания, а между ними с равными шагами подключаются отрезки последовательно соединённых ламп.
Раз напряжение питание переменное, то разные ветви могут подключаться через диоды в этих ветвях, а светодиоды и сами диоды, что позволяет менять цвет свечения через ШИМ цепи питания.
Но при этом соединения начала с концом быть не должно.
Сообщение Отакот »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4352016#p4352016"]То есть две линии питания, а между ними с равными шагами подключаются отрезки последовательно соединённых ламп.
Раз напряжение питание переменное, то разные ветви могут подключаться через диоды в этих ветвях[/uquote]
Можно от руки схемку набросать для большего понимания? Последовательно соединенных ламп в гирлянде нет, только последовательно соединенные секции гирлянд по наверное 10 метров каждая.
Сообщение Муркиз »
На смартфоне нормально не нарисуешь, а за комп я не скоро сяду...
Сообщение Отакот »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4352143#p4352143"]На смартфоне нормально не нарисуешь...[/uquote]
Да на листе бумаги ручкой схематично, потом сфотать и сюда (если так возможно). Красота оформления не важна.
Сообщение Муркиз »
(91.57 КБ) 89 скачиваний
Сообщение Отакот »
У меня не так получается. https://img.radiokot.ru/files/114212/me ... smu3hk.jpg За правильность подключения светодиодов не ручаюсь.
Сообщение 74LS00 »
усб гирлянда? вот до чего технологии дошли.
мощность 5-8вт заявлена при том что усб до 5вт выдерживает, ну может 10.
на сколько лампочек и какой мощности засекречено.
зачем 3 розетка засекречено.
и питальник всего 1а ? маловато както.
логично что не тянет, напруга просаживается и логика забывает что она делала, там же нет накопительной ёмкости, этож дорого
Сообщение Муркиз »
Не получается потому, что неправильно провода соединили.
Сообщение >TEHb< »
Может, перегрев микросхемы? Пощупайте.
Сообщение Отакот »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4356067#p4356067"]усб гирлянда?[/uquote]
Никакой не юсб, обычный разъем с "ключом" Нафиг ключ, не понятно - на выходе переменка.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4356067#p4356067"]и питальник всего 1а ? маловато както.
логично что не тянет, напруга просаживается и логика забывает что она делала, там же нет накопительной ёмкости, этож дорого[/uquote]
До обрыва провода всего хватало и всё работало. :shock:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4356164#p4356164"]Не получается потому, что неправильно провода соединили.[/uquote]
Так первоначально просто припаял в месте обрыва. Не заработала. Перепаял. То же самое. Где неправильно? В двух соснах заплутал :(
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4356429#p4356429"]Может, перегрев микросхемы? Пощупайте.[/uquote]
Без подключенной гирлянды, судя по вольтметру, всё работает, как надо. И режимы меняются, и напряжение на выходе, и частоты. На пульт реагирует, режимы меняет. Как подключаешь, то только мерцание первой секции.
Вернуться в «Практика»
