Узнать бывшее место соединения двух проводов и какая деталь
Сообщение Яраш »
Кто-нибудь знает что за деталь сгорела на плате ? И куда надо соединять два провода идущие от трансформатора? Плата по-моему от блока питания к моторчику швейной машинки
https://photos.app.goo.gl/Zs6XkU1E9qYVcWNAA
Сообщение Maykill »
деталей с гулькин буй
отрисовать-не судьба?
возможно 127 ( или даже 220 ) вольт
Сообщение Upgrader »
[uquote="Яраш",url="/forum/viewtopic.php?p=4346469#p4346469"]Кто-нибудь знает что за деталь сгорела на плате ?[/uquote]Какая?
Сообщение МЕХАНИКД »
С обратной стороны ещё выложи фотку платы. И красненький резистор там выглядывает возле транзистора за конденсатором.
Его данные,тоже выложи. Транзистор тоже ГТ ещё какой то ?
Для блока питания, какие то жалкие диоды стоят.
Они насколько я помню, даже не считаются выпрямительными.
А синие провода к Гнезду подходят? На 5 отверстий?
Upgrader, Там возле диодов два отверстия пустые и видно след горелого , наверное резистор был.
Сообщение Яраш »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4346522#p4346522"]С обратной стороны ещё выложи фотку платы. И красненький резистор там выглядывает возле транзистора за конденсатором.
Upgrader, Там возле диодов два отверстия пустые и видно след горелого , наверное резистор был.[/uquote]
Резистор на 1.2 ом. Транзистор ГТ403В. Остальные провода все на месте. Синие провода к гнезду подходят. Гнездо на 5 отверстий. Ссылка на фото с обратной стороны платы https://photos.app.goo.gl/eeEELzc2WxAvH6mj8
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
Re: Узнать бывшее место соединения двух проводов и какая деталь
Я впаял эти провода между диодами без резистора. Вроде всё заработало. Если сомкнуть провода на гнезде на выходе появляется напряжение 2.7 вольт.можно на этом остановиться. Только резистор до диодов хочется подсчитать. Как я понимаю этот резистор выполняет роль предохранителя. Я думаю может поставить нулевой резистор? Хочу использовать как блок питания.
Схема вроде этого https://photos.app.goo.gl/XKJ61Yfn1wGLKB8r6
Последний раз редактировалось Яраш Вс янв 01, 2023 11:59:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
ЭТО лучше как груз для донки использовать...
От такого блока питания разве что слуховой аппарат питать можно.
Сообщение Maykill »
швейная машинка от 3 вольт????
Для ГНОМИКОВ ЧОЛИ? :))
Сообщение Муркиз »
Ну почему? Есть портативная дорожная швейная машинка на двух АА батарейках, но она ток 300 мА потребляет.
Яраш, Нормальный блок питания из него НИКАКОЙ!
Если у трансформатора выход вторички мощный то можно переделать на болеее менее, но надо знать на сколько В и А тебе нужно.
А так даже не заморачивайся.
Пиши куда хочешь влепить или использовать БП, тебе коллеги подскажут что надо заменить, а что убрать.
Сообщение Asmodey »
Отличный БП для питания маломощных устройств. Сейчас в магазинах хрен найдешь что-то нормальное, 50-герцевое, с трансформатором из железа и меди, не импульсное. А если найдешь, то внутри будет критически недомотанный трансформатор на пластиковом каркасе, который через полгода начнет сыпаться в труху.
Если там стабилизатор на ГТ403, то последовательно со стабилитроном должен быть включен балластный резистор на несколько сотен ом, а не на 1,2 ома. Маловероятно, что на выходе должно быть 2,7 вольта. Стабилитронов Д814 с напряжением стабилизации меньше 7 вольт не припоминаю.
Поскольку сгоревший элемент одним концом на плате ни с чем не соединяется, сделаю предположение, что это был резистор включенный последовательно с индикаторной лампой, которая отдельными проводами с платой соединялась.
Последний раз редактировалось Asmodey Вс янв 01, 2023 12:01:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Яраш »
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Есть от трансформатора провода с 10-ю вольтами. Можно их внедрить.
Сообщение Муркиз »
Выводы транзистора неверны. Их надо сместить на один шаг против часовой стрелки. Проверь цоколёвку транзистора в железе.
Вот твой вариант:
И стабилитрон должен быть подключен параллельно С2.
А сопротивление нужно в районе 470 ом, а не 1.2
Тогда можешь рассчитывать на ток до 100 мА
Диоды негодные для блока питания, транзистор требует радиатора...
Короче - можно за основу использовать плату, но для монтажа на ней "правильного" БП на более мощных "современных" деталях.
Я не имею в виду совсем современные, но даже детали 80 годов по сравнению с тем, что там стоит, будет прогрессом.
Или хотя бы вот такой вариант на старых деталях:
Он с защитой от КЗ и регулировкой напряжения, и на ток до 500 мА
LM317 рулит :)))
Сообщение Asmodey »
[uquote="Яраш",url="/forum/viewtopic.php?p=4346588#p4346588"]Схема вроде этого https://photos.app.goo.gl/XKJ61Yfn1wGLKB8r6[/uquote]
Даже близко ничего подобного там нет. Стабилизатор явно сделан по схеме эмиттерного повторителя на вход которого подается опорное напряжение со стабилитрона.
5 деталей и так плохо срисовал схему?
Надо внимательнее! Это же электричество :) шаг влево, шаг вправо и пипец. может быть.
Надо каждый проводок, а тем белее транзистор .... не знаешь что внутри, найди Даташит и состыковывай с даташитом все детали.
А то нарисовал бог весть что и гадай.
И вообщще БП на диодах, как мне помниться, глядя на фотку,типа Д9 это черезчур. Заменить!
А зачем вообще срисовывать схему. Ее разве нет готовой в документации? Ищите по названию прибора. :))
Сообщение Яраш »
Тема закрыта. Спасибо.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Ушатал всё что можно или как? Тыб хоть объяснил чо там было.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Яраш",url="/forum/viewtopic.php?p=4354331#p4354331"]Тема закрыта. Спасибо.[/uquote]
Давно бы так - выкинул в мусорное ведерко, и порядок.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4354361#p4354361"]Ушатал всё что можно или как? Тыб хоть объяснил чо там было.[/uquote]
Разговор мастера и ученика на практике в токарке.
Ученик:
-Все, готово!
Мастер:
-Что, уже все сделал?
У:
-Нет, все запорол, все четыре детали.
М:
-Как четыре? Три заготовки же было?
У:
А я и образец запорол!
Asmodey писал(а):выкинул в мусорное ведерко, и порядок.
