Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR820N не работает
Сообщение nickjust »
Хай всем ,С новым годом!
Может у кого есть фото платы где стоит LDO
Нужна информация ,какой там стоит LDO
Клиент при отсутствие света , подкинул на АКБ 12 вольт
Вход 5 вольт
Микруха SOT23-5 в хлам
ПЕРЕДАЙ КЛИЕНТУ ЧТО ОН ЛОХ
п4сь безит в шопинг за новым роутером...
хотя какай шопинго 1января...
он 2жды ЛОХ
ПС с 99%вероятностью 12в прилетело прям и процу и хабу мы морские коты знаем ходили
Сообщение vladzirka »
Я бы попробовал вызвонить цепь питания фирмваре, если идёт прямо на этот стабилизатор, то по даташиту выяснить напряжение этой флешки. Подать его с внешнего ЛБП, если проц и память сильно греются, то коллега musor, прав и роутер на помойку. Если вдруг выжил, тогда по функциональному назначению выводов попробовать выяснить что стабилизатор к примеру на remont-aud.net
в роутах стоят обычно не ldo а синх dcdc так что если верх-ключик пробило....
Сообщение mont-oriol »
На входе там должен быть DC-DC, 3.3 вольта выход (напряжение проца). Если роутер запустится от внешнего 3.3 в., то примерьте SY8077 на место DC-DC. По цоколёвке и соотношению R1 / R2, согласно даташиту https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Siler ... 133749.pdf
SY8077 стоит в похожих TP-Link.
Это могла быть переполюсовка, поэтому электролит на входе - тоже под замену. И FB.
ну если процих выжил ЭТО ЧУДО -подарог на НГ
но так бывает нечасто...
походу где то кз на плате
все что отвечало за блок питания проверил
хорошо если конденсатор коротнул
можно БП от компа у меня приблуда 25 амперных два диода последовательно и к комповому БП 3.3 вольта ..хорошо керамика стреляет
но клиент ссыт
боюсь стрелнит у ТЯ процих /хаб/RAM/это не тот метод поиск
нужно подать чуть! не боле 1в и тепловизиром смотреть..
мусор...откуда у безработного больного старого программиста тепловизор
там в среднем 1,8 вольта , если проц и флеха живые ниче им не будет
ну стрельнет проц - ясень пень ему пъезд
можно и 3 и 4 диода ...это опционально у меня на 0,8 вольта сразу керамика стреляла
ЗЫ вспомнил у нас на работе бывшей КИП один товарищ по слепоте вместо предохранителя переключил блок питания на 110 вольт
трансформаторный ...(там предохранители столбиком под отвертку и рядом столбик 110 220)
короче кз на всех микросхемах я на 10 микрухе плюнул и закрыл коробку
Итого 10 лямов в жопу ...ГЫ
Немцы сука плакали
Тогда 3,3В через 3 диода и кассовый чек на термобумаге вместо тепловизора
Сообщение Муркиз »
Так тыльная сторона ладони у большинства людей неплохо тепло чует, точечно причем. Попробуйте.
А на входе у трлинка, что довелось чинить, дсдс преобразователей пара стояла, так что шансы есть, что остальное живое осталось.
завтра погляжу если найду тплинку(НО ЭТО НИТОЧНА(с)) вскроя и гляну чот там стоит
палцем конешно можно нищебродам мерить... но 1раз я так получил силнейший ожог так что болше ТБ грубо нарушать не хочу
Сообщение Муркиз »
Ээээ, слюшай, дарагой, прикосаться-то не надо, да ?
Хай..у нас один Васья носом температуру мерял ...пока резак к носу не приклеил ...ох и визгу было..
Носом? Было и в моей практике, случайно :oops:
Сообщение Dik13 »
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4347616#p4347616"]Хай..у нас один Васья носом температуру мерял ...пока резак к носу не приклеил ...ох и визгу было..[/uquote]
носом это не... зато детей иметь может... :dont_know: :))
