Анализатор импульсов.
При поддержке компании ПРИСТ
YIRII81
Сообщение YIRII81 »
Всем доброго дня и с Новым годом!!!Нужна схема самодельного анализатора импульсов.Дело в том что не всегда есть под рукой осцилограф.А нужно проверить, есть импульсы или нет в разных устройствах.В инете есть разные схемы,но нужно чтобы измерял хотя-бы до 1Мгц,индикация на светодиодах.Делал вот такой 30val21lgl.png но при измерении 400Кгц, светодиоды просто горят,а нужно чтобы мигали.Может можно какой нибудь делитель приварганить?Изображение
Maykill
Re: Анализатор импульсов.
Сообщение Maykill »
интересно- с какой частотой они должны мЫргать чтобы это не сливалось в сплошное свечение???
и во сколько раз делить измеряемый сигнал???
может проще на звук определять?
не- кроме шуток...
Martian
Сообщение Martian »
Делитель здесь уже есть, но не задействован.
YIRII81
Сообщение YIRII81 »
Ну моргать с частотой порядка 1.5-2 Гц,как обычный моргающий светодиод.Или около того чтоб на глаз было видно.
Martian
Сообщение Martian »
На всякий случай, может Вы не знаете, но существуют мультиметры, которые имеют встроенный частотомер и анализатор логических уровней ТТЛ-КМОП, иметь такой было бы гораздо эффективней.
Добавлено after 8 minutes 24 seconds:
но если так хочется отдельный пробник, то сформулируйте задачу более точно. В приведенной выше схеме аж 6 светодиодов, моргающих с различной частотой, а далее Вы говорите об одном, моргающим всегда с одной.
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
возможно, вот эта схема - то, что Вам нужно.
https://kiloom.ru/sxema/logicheskij-probnik.html
АлександрЛ
YIRII81 писал(а):Может можно какой нибудь делитель приварганить?
Поставьте второй счётчик :dont_know: Вот вариант на "сдвоенном" счётчике:
(81.61 КБ) 66 скачиваний
Резистор R10 нужен для того, чтобы на входе следующего счётчика напряжение не оганичивалось прямым падением напряжения на светодиоде, но, из-за этого светодиод будет светить слабее..
Сигнал на вход счётчика подаётся с вывода 3 микросхемы 7400
YIRII81
Сообщение YIRII81 »
АлександрЛ.А какая входная частота?
Martian
Сообщение Martian »
АлександрЛ, я бы не отвечал - будет полезно ТС ответить на свой вопрос самостоятельно, это достаточно просто.
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4346999#p4346999"]Нужна схема самодельного анализатора импульсов.Дело в том что не всегда есть под рукой осцилограф.[/uquote]
Что нужно определять, просто наличие импульсов, частоту или скважность?
К логическому пробнику нужно добавить:
- для первого случая, одновибратор типа такого:
- для второго, частотомер:
- для третьего, измеритель скважности:
АлександрЛ
Ну, если вы про эту:
схему писали, что:
YIRII81 писал(а):Делал вот такой 30val21lgl.png но при измерении 400Кгц, светодиоды просто горят,а нужно чтобы мигали.
то у этого варианта входная частота в 16 раз больше..
Вообще, я бы сделал эту же схему, но на КМОП логике. При питании от 5 вольт КМОП и ТТЛ совместимы по уровням, и, при этом- не нагружают измеряемые выходы.
Тем более, в КМОП вариантах есть 12 и 14 разрядные счётчики "в одном корпусе"..
YIRII81
Сообщение YIRII81 »
Собрал только верхнию часть по своей схеме https://img.radiokot.ru/files/151615/me ... l21lgl.png светодиод поставил один с 7 выв. микросхемы U2.При измерении импульсов с маленькой частотой,мигает при изм. с большей частотой 200Кгц и выше просто горит т.е видно что работает.Мне надо чтобы светодиод мигал ,чтобы на глаз было видно.
Nextcat
Сообщение Nextcat »
YIRII81 писал(а):моргать с частотой порядка 1.5-2 Гц
1 000 000 Гц : 2 Гц = 500 000, если уж сильно хочется....(была сложность с этой арифметикой ?....))))...)
а практически сплошное горение не помеха, и так видно, что идут импульсы....дальше надо использовать осциллограф, частотомер...смотря в чём смысл....
Последний раз редактировалось Nextcat Пн янв 02, 2023 12:53:01, всего редактировалось 1 раз.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Начиная с простого телефончика ТОН2...
Затем "логический пробник", логический анализатор,
сигнатурный анализатор...
Схем(как и готовых устройств) великое множество...
:roll:
YIRII81
Сообщение YIRII81 »
Нужно просто чтобы определял импульсы-есть или нет.При разных входных частотах.
АлександрЛ
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4347081#p4347081"]Собрал только верхнию часть по своей схеме https://img.radiokot.ru/files/151615/me ... l21lgl.png светодиод поставил один с 7 выв. микросхемы U2.При измерении импульсов с маленькой частотой,мигает при изм. с большей частотой 200Кгц и выше просто горит т.е видно что работает.[/uquote] :shock:
200 кГц /16 = 12500 Гц.. Вы видите мигание светодиода с частотой 12500 Гц?
Реально вы выше 200 ГЕРЦ не должны видеть- это когда светодиод мигает с частотой 12,5 Гц..
YIRII81
Сообщение YIRII81 »
А как сделать чтобы видеть мигание светодиода?Добавить делители или что-то ище?
Добавлено after 18 minutes 30 seconds:
Что-то musor не участвует в теме?Раньше так хорошо отвечал мне.
Martian
Сообщение Martian »
Чем Вас не устраивают куча приведенных выше вариантов?
wws63
Сообщение wws63 »
Вот еще один вариант пробника логических уровней на К1533ЛА3
Схема срисована с пробника промышленного производства (лет 40 тому назад)
(140.13 КБ) 76 скачиваний
Последний раз редактировалось wws63 Пн янв 02, 2023 19:18:02, всего редактировалось 1 раз.
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4347090#p4347090"]А как сделать чтобы видеть мигание светодиода?Добавить делители или что-то ище?[/uquote]
Надо смотреть в сторону HCF4060, есть и усилитель/формирователь и делитель на 4096 и питание от 3-15 в
Maykill
Сообщение Maykill »
Что-то musor не участвует в теме?Раньше так хорошо отвечал мне.[/uquote]
намекну ещё раз
частота МИГАНИЙ, заметная глазам- максимум ...ну сами найдите
частоты звука, примерно воспринимаемые....тоже сравните сами
различить звуки и моргания....
есть разница?
Вернуться в «Измерения»
