Что можно сделать из высоковольтного трансформатора?
Сообщение dima_tech »
Доброго времени суток! Имеется радиоконструктор "высоковольтный преобразователь" 25kv вроде. Родной транзистор D882 вышибло. С кт 815 (аналог) не сгорело, но и не завелось. Вопрос такой: можно ли сделать для этого трансформатора схему управления, на базе генератора частоты на NE555?
https://wampi.ru/image/RLYfwDf
Сообщение vlasovzloy »
Нельзя
А как тогда сделать чтобы он работал?
Припаять новый транзистор
Не работает
Сообщение Муркиз »
Варианты: 1. Транзистор не подходит.
2. Цоколёвка не совпадает.
3. 1. + 2..
Сообщение Martin76 »
У КТ815 и большинства импорта в ТО126 зеркальная цоколевка относительно друг друга. И КТ815 не фига не аналог D882 c током 3А , 100МГц и маленьким напряжением насыщения.
Сообщение Муркиз »
Ну пусть сам бы покопался разобраться...
А. У него вторичка в обрыве.
вперемод
В мусоропровод.
Сообщение Муркиз »
Зачем???? Им рыбов глушить хорошо пригодиться...
Перемотал проводом потолще
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
https://wampi.ru/image/RLb15Zs
И ты реально надеешься на 25кВ? Там один то навряд ли будет.
Да может и будет. 1700 витков получилось. А дальше умножитель подключу
Сообщение Муркиз »
Мало! Слишком мало! Хотя бы до заполнения каркаса мотал бы...
Но тщательно заизолировать секции надо будет, чтобы не прошло.
Делай на 555 микросхеме, и умножитель не нужен и сразу 100 тыщ милионов киловольт будет. Инфа 146%
Сообщение Муркиз »
:shock: :shock: :shock:
556 и два миллиона! Кто больше ?
Стотыщ милионов больше чем два милиона, ну ты ляпнул, щитать хоть научись. У тебя на 556 меньше в итоге
Сообщение Martian »
вы определитесь: 555 или 556
Вернуться в «Теория»
