Странности с мигалкой на тиристоре
Сообщение watchmaker »
Встретил в интернете простейшую схему мигалки на тиристоре.
Собрал (только поставил КУ202Н вместо КУ201Л) - всё заработало.
Но: хочется, чтобы гирлянда горела в полную яркость. Соответственно ставлю вместо одиночного диода мостик (плюсом к гирлянде, минусом на катод тиристора). И нифига не пашет - гирлянда светит еле-еле и не вспыхивает, как будто тиристор не открывается. В чём может быть дело?
ваще схем паразит работать она и не должна ноиногда везет
при 1пп выпрямлянии с подобраным тириком может таки работать (болше шанс) по хорошему ставить туда надо чуткие 406 тирристор 202 ваше негодный страно что оно ваше работало
чтоп лампа свелило ярко надо брать лампы на 150-160в
Кстати да, тиристор приходилось подбирать - с одним из двух моих 201Л схема не завелась. Попробую выцепить на радиорынке импортные тиристоры - по идее с ними должно быть проще.
Сообщение vlasovzloy »
R2 чото много имхо, надо килоом или оклло того
Добавлено after 1 minute 31 second:
По хорошему тубы дб9 динистор в тему. И R1 тоже маловато сопротивление
Буду пробовать. Как я понимаю, сопротивления надо подобрать так, чтобы без конденсатора тиристор был надёжно открыт. Правильно?
Сообщение Nextcat »
он всегда "надёжно" откроется....это не схема, так для поиграться...)))...не думаю, что сейчас стоит такое делать
Сообщение gsmart »
Корректная работоспособность схемы зависит от мощности нагрузки (ламп накаливания). Если вместо православных лампочик Ильича поставить бусурманские светодиодные бу-га-га, то естественно схема корректно работать не будет.
Сообщение Муркиз »
О да, феншуй моргания не терпит !
Если моргают лампы с этой схемой, то мигать и будут !
Мостик как встроил ?
У меня как раз православные :-D.
От мостика пришлось отказаться пока что, буду пробовать вечером. Встраивал обычным способом - сеть на ~, выход в схему.
Сообщение Martian »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347523#p4347523"]ваще схем паразит работать она и не должна ноиногда везет...тирристор 202 ваше негодный страно что оно ваше работало[/uquote] Выпускалась заводом и собиралась вручную не раз. Всегда прекрасно работала.
Сообщение Муркиз »
А диод не убрал ?
Лампа снаружи мостика осталась ?
Диод убрал, лампа внутри, между мостом и анодом тиристора. Теоретически лампу можно оставить и снаружи, не вижу особой разницы.
Сообщение BOB51 »
Эта схема (в исходном сообщении) работает только с одним полупериодом из двух возможных.
Да еще и не с самого нуль перехода. Кондею также время надо и для разряда перед следующим полупериодом...
Насчет мостика вместо диода - чуток может и поможет, но не для наших "дубоватых" по токам управляющего электрода КУ202.
8)
Сообщение Муркиз »
Лампу за мост вынеси.
Смог таки запустить схему. Лампа за мостом или внутри - абсолютно по фигу, а вот резисторы пришлось заменить. R1 = 5.1k, R2 = 20k. Хочу теперь сделать мигание медленнее, но дальнейшее увеличение сопротивлений приводит к или к постоянно открытому тиристору (R1), или к постоянно закрытому (R2).
Сообщение Динозавр »
watchmaker, Лампа одна , схемы (с диодами) две, встречно параллельно?
Нет, вот так.
Добавлено after 1 hour 16 minutes 15 seconds:
Чтобы мигало медленнее, пришлось поставить конденсатор на 1000 мкФ. Но остаётся вопрос. Гирлянда светит 5 секунд, потом гаснет чуть меньше чем на 2 секунды. Можно ли время отключения сравнять со временем включения? Проблема в том, что оба времени завязаны на один и тот же резистор R1.
Сообщение Дмитрий М »
Как писали выше схема критична к номиналам и некорректна изначально. Так как (на мой взгляд) электролитический конденсатор не даёт тиристору закрыться, особенно если он современный с малым током удержания. Ну и ток открывания из-за сильного разброса даёт непонятный интервал вспышек даже если тиристор и сможет закрыться. В теории динистор в УЭ просится и развязка цепи зарядки через диод от основной силовой.
Согласен. Кстати, видел в другом месте такую же схему на современном маломощном тиристоре - так там R1 порядка 100 k, R2 1 M (!!!), C1 10 мкФ. По поводу "не даёт закрыться" - он заряжается за полупериод достаточно, чтобы удержать тиристор открытым?
Всё зависит от Rзарядного, емкости конденсатора, тока и порогового напряжения УЭ и тока удержания. Однозначно сказать нельзя, в советские времена на КУ201Л и лампочки накаливания работало. Но статистики нет, пару может спаял на елочные звёзды.
Вернуться в «Практика»
