ATmega328. Непонятки с сенсором и/или с питанием.
Сообщение MOHCTEP »
Здравствуйте! Поздравляю всех Котов и Кошечек с Новым Годом Кота, остальной контингент - с Годом Кролика! :beer:
В процессе отладки проекта, выявилась неприятность, которую не знаю, как побороть.
Если запитать схему от импульсного БП, то при касании сенсора, начинается бешенство. Показания на дисплее скачут и схема изображает непредсказуемую лотерею, в плане реакции на сенсор. При питании от ЛБП, эти симптомы проявляются гораздо реже. Странность в том, что если подключить даже только землю от включенного программатора, то поведение проекта становится идеальным, при любом питании. С1, С2, С3 и L1 подключил уже от безнадеги, но не спасло. Есть ли способ решить эту проблему?
RemoteAlarm_CMD_board_5.pdf
(69.94 КБ) 76 скачиваний
VNS
Сообщение VNS »
Сама схема не даёт полной картины... посмотреть бы на рисунок ПП… хотя если обычный USBasp, то наверняка программатор подключён к стационарному компьютеру? Если так, то у вас хорошее РЕ... тут есть варианты, или правильно развести ПП, или подключить заземление к плате минуя ПК, или использовать готовый сенсор и отказаться от использования АЦП. :dont_know:
Сообщение MOHCTEP »
Сейчас у меня 2 варианта. На макетке и на печатке. Печатку сделал, когда макетка последние нервы съела. :) Оба варианта ведут себя одинаково. Программатор - да, подключен к стационару. Плату в 6 спринте приложил. Там, правда, элементы пронумерованы, без учета фильтра. Я уж думал о заказе готового сенсора на ТР-какой-то там, но его придется ждать месяца 2-3... Кнопка в схеме для отладки, как замена сенсору. Если ее слушаю кодом, взамен сенсора, то схема работает нормально в любых комбинациях. Однако хотелось бы остановиться на сенсоре, так как, пока фантазии не хватает, куда эту кнопку сунуть.
Remote_Alarm.lay6
(94.76 КБ) 56 скачиваний
VNS
Сообщение VNS »
Как и предвиделось масса погрешностей на ПП, которые в простых схемах не оказывают влияния, но не в подобном случае. :) Если Вы используете АЦП то питание для АЦП и аналоговая земля должны быть разведены правильно, а не просто соединены друг с другом… к тому же размещать антенну радиомодуля непосредственно возле сенсора то такое… :wink: потому и не удивительно, что имеете пляски с бубном… разведите питание и земли правильно (не забывая и об общем полигоне с обоих сторон), сенсор и радиомодуль максимально разнести… и не забывайте, что ПП у вас двухсторонняя, а значит некоторые дорожки с обоих сторон могут пагубно влиять друг на друга… так что выбирайте, что вам ближе… :)
Сообщение Martin76 »
MOHCTEP писал(а):Если запитать схему от импульсного БП, то при касании сенсора, начинается бешенство.
Во многих китайских импульниках видимо во имя экономии пары центов нет Y конденсатора между холодной и горячей землями. Без него всякие сенсоры, а так же датчики, например ДС18 сходят с ума. Вроде проблема уж мильен раз обсуждалась.
Сообщение MOHCTEP »
VNS, АЦП не использую здесь. Тут все просто. Считается время заряда входной емкости пина, через резистор 1 МОм. По радиомодулю. Я подозревал, что может быть актуально его относительное расположение. Но на той же макетке, переставлял так-сяк и туды-сюды и никаких перемен не обнаружил. Ну и да. Не силен в теории разводки и практикуюсь тоже редко. Буду благодарен, если подскажете или покажете поконкретнее.
Martin76, Проблему, прежде чем сюда обратиться, гуглил по всякому, но толком не нашел ничего, даже среди мильена. :) Про китай-финт с Y конденсатором читал давно на муське статьи кирича. Но питальник неразборный, клееный, проверить не смогу. Хотя продавец, его хвалил за качество.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=4348445#p4348445"]Буду благодарен, если подскажете или покажете поконкретнее.[/uquote]
Базовые требования…
https://disk.yandex.ru/i/woSXOGzgmRdtIQ
https://disk.yandex.ru/i/EFk0v7VB2aMyCA
Сообщение MOHCTEP »
VNS, Спасибо! Почитаю обязательно.
Вернуться в «AVR»
