Tp4056
Сообщение dima_tech »
Доброго времени суток!
Переделал очередную радиоуправляемую машинку с ni-cd аккумулятора на li-ion с зарядкой от micro USB на tp 4056.
Заметил что мотор быстро теряет мощность, при этом на аккумуляторе 3,87в. После полной зарядки напряжение 3,9в. На аналогичных заряжает до 4,18в. Это брак или что? Можно ли как то исправить?
Сообщение Alex_641 »
А сколько вольт ни-ка выдавал ?
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4348810#p4348810"]А сколько вольт ни-ка выдавал ?[/uquote]
4,2
Этого не может быть, там либо 3,6 либо 4,8 .
Видимо не в tp проблема. После 30 секунд "работы" на аккумуляторе 3,74в. После простоя 5-10 минут 3,98в. Аккумулятор не хороший?
Сообщение vlasovzloy »
Аккумы разные бывают. У тебя какой?
14500 на 1300 mA
Странный человек))) понимаешь чонить вобще? Аккумы говорю разные бывают. 14500 это всеголишь оболочка, типоразмер. Есть с платами защиты есть высокотоковые есть ширпотреб для фонариков толтко годные
"Орбита" называется
https://www.42unita.ru/catalog/litiy_io ... _02595_ddc
Эта орбита? Коменты почитай там
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Ну нормальный аккум 100 рублей не стоит, значительно больше.
Значит акум говнище. Попробую поставить лучше
Машинка мощная? Мб высокотоковый где найдешь, необязательно круглый. А во, в вейпах неплохие аккумы мощные. Щас есть одноразовые вейпы, аккумы в них впроне живут еще долго. Можео спараллелить несколько
Там места мало. 14500 только запихать удалось
Вернуться в «Практика»
