Yamaha RX-559 самопроизвольное включение и выключение
Сообщение Michaylov »
Случилось это первый раз ночью, спим с женой и вдруг ресивер шелк, чуть не посидел :). Выключил его и дальше спать. И потом он начал все чаще и чаще выключаться, включаться я ему не давал, отключал кнопкой - Master. Больше всего меня останавливало это отключение и подключение проводов 7 колонок и куча сигнальных кабелей. Вобщем решился, нашёл решение в интернете, купил новый конденсатор и заменил, на плате подписан - С3015. Счастью моему не было предела, месяц отработал идеально, а потом опять начал жить своей жизнью. Разобрал, выпаял, проверил 23нФ. Впаял новый, он показал 22нФ. И не помогло, или это партия таких конденсаторов, или есть что-то ещё. Может кто сталкивался с подобным?
Сообщение vlasovzloy »
Никто не сталкивался, ты первый
Сообщение OlegO »
https://elektrotanya.com/keres тут найдётся , С 3015 никоим раком на проблему не влияет
надо смотреть линию по команде ВКЛ и ВЫКЛ
Сообщение Martin76 »
Michaylov писал(а):опять начал жить своей жизнью.
Michaylov писал(а):Вобщем решился, нашёл решение в интернете, купил новый конденсатор и заменил, на плате подписан - С3015. Счастью моему не было предела,
Многие истории в интеренте имеют совершенно не такой финал, как хочется думать, но афтары об этом умалчивают :dont_know: ...кнопку нужно при таком в первую очередь менять.
А умная колонка алиса сири хуири с управлением не может херней страдать ли? Мб ей скучно вот и технику включает балуется
Добавлено after 36 seconds:
Наклей чото непрозрачное кусок фольги например в райн ик приемника ресивера
Сообщение Чумак »
Можно просто батарейки из пульта на ночь вытащить и посмотреть, что будет...
Сообщение Муркиз »
Из всех пультов... У меня, например, телевизор с rgb лентой управлением пересекаются...
Но смотреть надо начинать с цепей блока питания.
Сообщение Dremal »
Интересно чем вопрос решился?... У меня просто рес на ремонте с такой же проблемой, всё что по своим мыслям и по форумам попробовал не помогло(...
Сообщение Чумак »
Ни описания, ни схемы, ни, даже, названия аппарата, это плохо...
ДО написания вопроса какие-нибудь действия были?
Сообщение fil721 »
Может общий пропадает .. время старения.
Сообщение Муркиз »
Я бы проверил узел ИК приемника.
