Миксер планетарный starwind
Здравствуйте. Имеется starwind миксер планетарный. Порестал работать во время работы. Разобрав,обнаружил что при отключении датчика холла(я так думаю что это датчик холла) лампа питания загорается и миксер запускается и работает на полную мощность несколько секунд и выключается. Вопрос,как проверить датчик этот на нём 6111 написано
Припаять на место и проверить наличие реакции на выходе при поднесении магнита.
Я так понимаю на него должно приходить питание,но на какие ноги хз,и импульс с какой ноги должен выходить !? Он может быть в коротком? Раз когда его подключаешь,миксер не включается
Да, земля, питание, и выход. Навскидку, без даташита, это тот, что под надпись Q1, но - это по чуйке !
CC6111ST скорее всего того...
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
