Реле для управления вспомогательным освещением
Сообщение Beal »
обрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, реле под следующую задачу:
Необходимо управление светодиодной лентой с датчиком движения. Сценарий - если включено основное освещение, то датчик движения обесточен, если основное освещение выключено, то подается питание на датчик движения.
Управляющие контакты реле хочу подключить параллельно лампе основного освещения (220В AC), управляемые контакты в разрыв питающего провода датчика движения (12В DC), либо питания светодиодной ленты (12В DC). Мощность небольшая - максимум 24 Вт. Желательно твердотельное. чтобы не было слышно щелчков катушки.
Сообщение PWRball »
PC817 от 220, оптопара выключает полевиком твои 12 В 2 А....
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Сообщение vlasovzloy »
НЗ твердотелок не встречал, но мб и есть такие
Сообщение Martian »
есть, ща покажу
Реле ас 220 поставь. Запитай от лампочки. Через контактны нз запитай блок питания ленты
Добавлено after 38 seconds:
Марсианские твердотелки очень дорогие имхо
Добавлено after 40 seconds:
Плюс доставка почти год
Сообщение PWRball »
така а что, выходом оптопары нельзя затвор полевика на исток прикоротить ?...управлять же постоянкой...
1. Martian
Сообщение Martian »
http://www.cosmo-ic.com/ProductDetail-H ... T%20Output последние две таблички - c NC
правда, по току для этой задачи нехватать их
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Beal
Почти все имеющиеся в продаже датчики движения имеют именно такую логику. Правда датчик движения всегда под напряжением, но "видя" дневной свет или вкл. основное освещение, не включит своё освещение. Т.е. в "дежурном режиме".
А вообще твердотелки на управление вашей лентой тоже имеются (и даже отечественного производства, например - КР293КП12АП (5П20А1) :) ).
Но если питание лентой не есть резервное от аккумов, то Имхо лучше всё же управлять прямо первичным напряжением блока 230/12в, что уже заложено (безо всяких доп. реле) в любом датчике движения.
P.S. У меня подобные датчики, купленные готовыми, стоят (маленький, дома в коридоре, когда ночером из любого конца помещения приспичит куда-нить :)) ) и на фазенде (побольше и с рег. чувствительности, фонари и освещение у крыльца). Сами вкл., сами погасят.
Вернуться в «Теория»
