4D
4D
Сообщение kris95 »
4D - чё это такое, вот 3D это ясно : X;Y;Z.
А вот 4D - :shock: :shock: :shock:
Сообщение Redrik Shuhart »
4д= длина, ширина, высота(х,у.З) и ВРЕМЯ!! иначе говоря, пространство-время. реальность в ЭТОТ момент
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение kris95 »
Redrik Shuhart писал(а):4д= длина, ширина, высота(х,у.З) и ВРЕМЯ!! иначе говоря, пространство-время. реальность в ЭТОТ момент
Понял.
А вот если например анимировать 3д модель - это будет 4Д ?
нет
4д это врямя настоящего. комп это 3д
если эта зд модель выйдет в наш мир, то тогда она будет 4 д
Сообщение kris95 »
теперь понял. :))
чуствую что тему надо закрывать :)
Сообщение Neko72 »
kris95 писал(а):4D - чё это такое, вот 3D это ясно : X;Y;Z.
Где вы такое выкопали?
Сообщение kris95 »
Да полно этого в нете.
Сообщение kris95 »
А темку наверно и правдо закрыть надо.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
вот 4d кинотеатры http://www.ve-group.ru/products40_102.html
и 4d графика :shock: http://forum.xakep.ru/m_805694/tm.htm
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Hudgun писал(а):вот 4d кинотеатры http://www.ve-group.ru/products40_102.html
Что там необычного? Где там 4D? Хрень какая-то.
Сообщение WandererSc »
У если представить по другому.
XYZ - без коментариев, тут и так понятно.
4 - "измерение" вдруг есть параллельные миры
5 - время
6 - частота (длинна волны) ... как сказать проще... например монитор плоский, но имеет 3 цвета RGB в данном случае цвет это измерение
может температуру тоже отнести к измерениям ?
вот такие мысли :roll:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Cat_CooLeR »
Наверное параллельные последним, шестым. Имхо по сложности :)
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
вот именно хрень. 4D только в реальности :)
Сообщение asteroid7 »
4D картинка - это 3D анимированный GIF 8)
Сообщение VIRGO »
Тогда уже делать кинотеатры "Full D", какое там качание, встясывание, щекотка.... Избили: с синяками будешь, изнасиловали: ...понятно что будет, а убили: то из кинотеатра в труповозке в морг. (и всё реально!)
R3Dio 73!
Сообщение Пухич »
VIRGO писал(а):Тогда уже делать кинотеатры "Full D", какое там качание, встясывание, щекотка.... Избили: с синяками будешь, изнасиловали: ...понятно что будет, а убили: то из кинотеатра в труповозке в морг. (и всё реально!)
А я вот прошлым летом в кругораму на ВДНХ попал. Чудное дело! 8)
По-моему это может быть мощнейший посыл киноманам, ежели снимать кино для кругорам хотя бы на 16 камер. Сидишь себе в зале на стуле круглом, а вокруг тебя события разворачиваются, а ты вроде как в самой гуще. :)
Знание - сила!
Сообщение VIRGO »
Пухич писал(а):А я вот прошлым летом в кругораму на ВДНХ попал. Чудное дело!
А что, "фунциклирует" ещё??? :shock:
Я то думал, что её уже давно нет... (или под вопросом, как Московский планетарий...)
Неужто выжила после "набега" торгашей на ВВЦ (ВДНХ)?
Признаться, давненько там (ВДНХ) не был. Что там сейчас?
R3Dio 73!
Сообщение Пухич »
VIRGO писал(а): А что, "фунциклирует" ещё??? :shock:
Фунциклирует, правда тот самый фильм про Амазонку не показывают, показывают какую-то православно-порнушную хрень про "Россию-матушку" (я, чесгря, вообще не понял о чем речь). Но в целом пепелац доставляет - как я понял, это единственное в своем роде учреждение. :)
Что там сейчас - не в курсе, был там только в прошлом году.......
Знание - сила!
Сообщение SeregaT »
asteroid7 писал(а):4D картинка - это 3D анимированный GIF 8)
Кстати, а почему gif не шевелится, когда его распечатаешь? :shock:
