Цифровой термометр.
Закрыто
Сообщение ЮТ »
Поскольку предыдущую тему закрыли начну новую. Собрал термометр http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/ включаю, на старте пишет три нуля, а потом в последнем разряде тройку или двойку (десяток цифры, смотря сколько градусов 20 или 30) а в первом тоже десяток но едва видно его. Может быть причина не в том датчике? На нём написано DS1820 в магазине сказали 18s20 по моему.
Сообщение ЮТ »
Прогрел паяльником датчик до 110 градусов. пишет 11 но первыцй разряд уже не горит. Цепляю второй датчик пишет d1 2 d2 2. d пишет в первом разряде
Сообщение ChipManyak »
В статье же написано
"использованием в качестве датчика цифровой датчик температуры от фирмы DАLLAS, а точнее с датчиком ds18b20"
Естественно ни тот ни другой не подойдут, это же ясно.
А DS1820 и DS18S20 практически одно и тоже, это правильно
сказали.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение ЮТ »
Прошил под 4-х символьный индикатор теперь пишет 1 потом температуру правда градусов на 10 выше. И перезагружается порой. А бывает пишет 1 а температуру не показывает и пишет сразу 2 и температуру. Работаю на DS1820. Вобщем сделаю всё аккуратно на платке...кстати, питание если что подаю ровно 5.00. Ну по мультиметру настраивал БП.
Сообщение Паятель »
Закрыто
