Синхронизатор вольтажа двух импульсных источников питания
Сообщение Pavlovdima2009 »
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума РадиоКот!
Я практически ничего не понимаю в схемотехнике :shock: , по образованию программист.
Помогите пожалуйста понять реальна ли затея описанная ниже на уровне схемотехники или специального контроллера например на основе ардуино:
Имеются два импульсных блока питания. Назовем БП1 - основной и БП2 - дополнительный.
БП2 имеет возможность регулирования выходного напряжения при помощи обратной связи (подстроечный резистор).
На БП1 устанавливается уникальное напряжение в диапазоне от 12В до 14,5В и вешается различная нагрузка.
Необходимо в автоматическом режиме в реальном времени подстраивать выходное напряжение на БП2 так чтобы оно совпадало с напряжением БП1 хотя бы с точностью до десятых вольта (0.1В), но в идеале до сотых (0,01В).
Подскажите пожалуйста реально ли сделать такое на уровне схемотехники (платка) или с помощью некого контроллера на базе какой то доступной ПЛИС. Очень очень нужна Ваша помощь. Решить мне эту задачу нужно очень срочно. Готов заплатить за помощь. Нахожусь в Москве.
Сообщение Maykill »
смахивает на курсач ;-) илитипатого
Иначе достаточно было-бы ОДНОГО БП
а так- рисуй квадратики, соединяй стрелками согласно ТЗ
и думай алгоритм работы
Нет это не курсач и не диплом.
Это задача из реальной жизни.
Алгоритм работы я себе прекрасно представляю так как я программист по образованию.
Просто времени нет самому с 0 разбираться в вопросе поэтому и попрросил здесь помощи.
Если кто то из Мск или МО сможет помочь реализовать то что я описал буду очень очень рад.
Повторюсь готов отблагодарить материально.
воющемто бех перекресной оос и доп выводоф в бп -нереално
дорабатывать надо оба бп.. имено так обычно устроены масштабируемые серверные бп и горячей замены в стойках
Дорабатывать БП можно но толь второй дополнительный на котором есть обратная связь. Причем доработки любого уровня. Я в ручную то сделал. Подпаял подстроечник и в начале когда включается нагрузка замеряю напряжение на первом основном БП и подстроечником подправляю вольтаж на втором БП. Но это костыль. Нужна автоматическая регулировка.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Re: Синхронизатор вольтажа двух импульсных источников питания
Забыл укаазать что нагрузки у Блоков питания не связаны между собой.
Сообщение Муркиз »
Непонятно одно - зачем решать такую тривиальную и давно решенную задачу дали программисту ? Он что-то не договаривает ?
В этом случае на него не угодишь - простые решения без контроллеров не пройдут...
Сообщение Serj66610 »
А чем обычный операционник-то не угодил.... например тот-же lm358?
На один вход через делитель питание с одного БП, на второй- через такой-же делитель- со второго БП, выход операционника- на транзистор, который будет "подтягивать" резистор или на минус питания, или на плюс..... естественно эта "приблуда" ставиться на второй БП во внутрянку которого есть полный доступ.... Поддерживать будет до единиц микровольт, если резистор ОС не ставить.
По моему надуманная проблема.... К клемам +/- первого БП доступ-же есть? Или он стоит в отеле на Гаити, а второй БП находится у вас дома?
Если нагрузки гальванически не должны быть связанны, то тогда вместо транзюка на ОУ ставим оптопару и вход через изолирующий dc-dc и вперёд.
Последний раз редактировалось Serj66610 Ср янв 11, 2023 09:49:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Starichok51 »
не нужен тут контроллер.
достаточно ОДНОГО операционного усилителя, который будет сравнивать оба выходных напряжения и выдавать управляющий сигнал второму БП, чтобы сделать оба напряжения равными.
Serj66610 опередил, пока я писал.
Сообщение Муркиз »
Одного только не хватит. Нужно ещё узел таймера, который бы отключал синхронизацию на время переходных режимов при запуске/выключении.
Хотя это может оказаться не критично.
Супер что не нужен никакой контроллер!
Тривиальная задача для Вас, а для меня почти нереально это). Спасибо за ответы.
Что такое оперционный контроллер я в душе не знал до сегодняшнего дня.
Можно к кому то обратиться за помощью в тг перейти например, наверное и не обязательно быть со мной в одном регионе.
Добавлено after 8 minutes 3 seconds:
Помогите пожалуйста мужики в долгу не останусь.
Кстати в идеале бы еще рубить питание на втором блоке если с первого ничего не приходит.
не операционный контроллер, а операционный усилитель (ОУ).
если не знаешь, то найди в сети про него информацию и изучи, что это такое.
и чтобы во второй БП добавить регулятор на ОУ, нужна полная схема этого БП.
Схема второго БП как раз есть полная и он достаточно простой в отличии от основного.
Сообщение vlasovzloy »
Попадалась недавно схемка, но там с шунтами еще токи делило устройство. В ветке питание возможно. Возможно и не недавно мб 3 месяца назад. Два мощных блока соединяли параллельно
если таки нужно баянить 2 блока то без шунтоф вцепях СИЛЫ обоих блокоф и наличия доступакм цепям ООС в ведомых не обойтий НИКАК можно ли обойтись 1 оу или надо сложне зависить от схекмы ведомых БПЛА
diplodok, вот тоже кудато линкикинул ноне знаю наскока твойслушай
вобшем случае соединить // 2 бп неск сложне чем 2 адинакавых АКБ
У меня так то нет задачи чтобы они в параллель работали. Нагрузки не связаны между собой.
Сообщение Agaev »
[uquote="Pavlovdima2009",url="/forum/viewtopic.php?p=4352276#p4352276"]Забыл укаазать что нагрузки у Блоков питания не связаны между собой.[/uquote] Можно напряжение с выхода БП1 подать в схему БП2 как опорное. Тогда и операционник может не понадобиться, и влезать в БП1 не придётся. А вот в БП2 нужно влезть.
Но это поверхностное мнение. Надо изучать схему БП2.
[uquote="Pavlovdima2009",url="/forum/viewtopic.php?p=4352346#p4352346"]нет задачи чтобы они в параллель работали. Нагрузки не связаны между собой.[/uquote]
нух тогда ваше в чем вапрос питай каждую нагрузку своим БП если надо одновремено включать постафь реле с нужным числом контактоф или несколка аптроноф на развяз управления питанием
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4352353#p4352353"][uquote="Pavlovdima2009",url="/forum/viewtopic.php?p=4352346#p4352346"]нет задачи чтобы они в параллель работали. Нагрузки не связаны между собой.[/uquote]
нух тогда ваше в чем вапрос питай каждую нагрузку своим БП если надо одновремено включать постафь реле с нужным числом контактоф или несколка аптроноф на развяз управления питанием[/uquote]
Еще б я понимал о чем речь идет. Говорюж до поднятия темы я даже не знал реально ли это сделать.
Сообщение Martin76 »
Схему блока питания давай, а не вступай в бесполезную дискуссию с жителем Спиртогонска, все равно не поймешь 90% чего он тебе напишет на своем самогонском...!
