Светодиодные светильники реагируют на изменение напряжения
Сообщение Levontay »
Может я чего-то не уловил, но, я думал - что в светодиодных светильниках с импульсными стабилизаторами осуществляется стабилизация того (силы тока) - что, в конечном итоге, стабилизирует силу света, что оказалось не так - светильники меняют свою силу в под стать прыжкам напряжения в питании. - Это я не так заметил - или в них действительно стабилизация плохо работает? Или со стабилизацией (силы) там всё в порядке - но это светодиоды на напряжение реагируют? Прошу прояснить.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Serj66610 »
А уверены что там импульсная стабилизация на микрухе?
Может ещё быть так, что напряжение последовательно включённой цепочки светиков, равно при просадках питающей сети напряжению на лите, после мостика и стабилизатору просто тупо нечем стабилизировать.... сейчас модно в лампочки светодиоды паять с рабочим напряжением по 15-20вольт,а теперь прикиньте если стоит последовательно 13-14 штук с рабочим напряжением в двадцатку..... даже если сеть сядет до 200 вольт то на лите может быть уже 240 под нагрузкой, а светикам нужно 280-300 вот вам и снижение яркости на порядок, которое визуально проявляется как пульсация светимости при нагрузках сети.... а может просто лит высох, особенно учитывая тепловае режимы СД лампочек и размеры.
Сообщение >TEHb< »
Поищите свою лампочку на https://lamptest.ru/ .
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=4352302#p4352302"]А уверены что там импульсная стабилизация на микрухе?[/uquote]
- Да. - я разбирал несколько лампочек - и там были микрухи.
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=4352302#p4352302"]Может ещё быть так, что напряжение последовательно включённой цепочки светиков, равно при просадках питающей сети напряжению на лите...[/uquote]
- в этом что-то есть...
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4352882#p4352882"]https://lamptest.ru/ .[/uquote]
- спасибо.
Сообщение >TEHb< »
Levontay писал(а):там были микрухи.
А дроссели?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4352896#p4352896"]
А дроссели?[/uquote]
- были.
Вернуться в «Теория»
