Разработка усилителя(?) радиосигнала Москва
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Алексей2023 »
Добрый день!
Ищу исполнителя в Москве.
У меня такая задача.
Есть пульт управления воротами, типа такого:
https://avtoproezd.ru/pult-alutech-at-4n
Он работает на дистанции 10-15 метров от ворот.
А нужно сделать некое устройство, которое будет посылать радиосигнал достаточной мощности с расстояния 300-500 метров. Возможно, на базе такого модуля:
https://www.yourduino.ru/product/radiom ... -12-si4438
Либо как-то иначе…
Таких устройств надо несколько штук.
Мой телефон — 8-985-997-24-пятьдесят.
С уважением, Алексей.
Сообщение int4880053 »
ентих модулей я я закупил еще по дешевке еще
когда по дешевле были и работают они действительно
на большое расстояние так что проблем то особенно нет
На их базе и той же ардуино можно сделать замок в дверь
и никакая гебешная сволочь ни откроет эту дверь--
-только резать Но твари эти никогда не дадут на это
разрешение и поэтому только частным путем .
Сообщение aleksandr-zh »
[uquote="Алексей2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4352518#p4352518"]Добрый день!
С уважением, Алексей.[/uquote]
если контроллер ворот обучаем, то купите более мощный пульт. Проверяли тут недавно - 95 метров в условиях городской застройки, на открытом - явно больше 200м, просто дальше не отходили. Приёмник был в бетонном помещении с окном.
[uquote="Алексей2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4352518#p4352518"]Возможно, на базе такого модуля:[/uquote]
Это не то, не тот протокол
Вам надо "усилители" пультов или сделать дальнобойное устройство?
Сообщение MLX90640 »
Полкилометра - это в соседнем квартале ворота чтоль?
Сообщение linkov1959 »
Еще один Деточкин:)
Сообщение Родэрик »
Можно "удлинить" с помощью gsm. Даже грубо и примитивно поступить - тупо купить старый дешевый сотик, настроить на прием строго определенных номеров (например в сименсах это называется "фильтр"), ну и далее снимать сигнал с вибро и "нажимать" кнопку пульта. Разумеется внешнее питание нужно будет, и расположить этот "модуль" где-то в пределах тех самых 10-15м.
linkov1959 писал(а):Еще один Деточкин:)
Не, тут другое)) В нашем ауле пришли к власти нехорошие люди и хорошим людям не дают пользоваться штатной системой удаленного открытия ворот. Пока суды да дела - жить-то надо. А я живу в 270м от ворот. Другие, тоже хорошие - чуток дальше.
Родэрик писал(а):Можно "удлинить" с помощью gsm.
Действительно, таким путем попробую. Только не мобилка , а gsm-модуль попробую. Не знаю только как "кнопку нажимать" - м.б. из пульта батарейку вынуть, зажать кнопку на постоянно, и через модуль 3вольта подавать на питание пульта?
Еще вот такую штуку присоветовали, как вариант:
https://aliexpress.ru/item/100500270475 ... 1789105127
Сообщение Родэрик »
[uquote="Алексей2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4353091#p4353091"]Действительно, таким путем попробую. Только не мобилка , а gsm-модуль попробую.[/uquote]
Это какой?
[uquote="Алексей2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4353091#p4353091"]Не знаю только как "кнопку нажимать" - м.б. из пульта батарейку вынуть, зажать кнопку на постоянно, и через модуль 3вольта подавать на питание пульта?[/uquote]
можно и так, замкнуть оба контакта кнопки и подавать питание с помощью транзистора. Телефон работает от 4-ёх вольт, вот их и подавать на пульт. Можно ещё к вибро подключить (также через оптореле/транзистор......) кнопку принятия или отмены вызова. Тогда получается вибро сам себя будет отключать по первому же импульсу и плюс таким образом будет обеспечиваться обратная связь в реальном времени.
Ну в самом деле как грязи... этих помойных мобилок
прилепил 2 контакта и добавил энтот DTMF декодер
куды хош можно даже соседу.....
Такую приблуду собрал:
GSM модуль, готовое решение:
https://telemetrica.ru/katalog/gsm_modu ... model_e-1/
Передатчик (типа):
Поставлю, действительно, у соседа, в зоне действия типа передатчика
Вернуться в «Есть работа»
