Оборудование для вскрытия смартфона.
Сообщение Bazaroff »
Многие решают этот вопрос феном. Самому тоже доводилось. Есть потребность разобрать свой SM-J120F. Просится замена аудио разъема (не горит). Решил приобрести че-нить технологичное. Люблю, чтобы все было. Глядишь - и пригодится.
Стал пробивать вопрос и обнаружил два варианта.
1) Сепаратор - все тот же нагрев.
2) Сепаратор морозильный.
В первом случае клей размягчается. Но все равно вязкость имеет, что геморроит.
Во втором же случае клей теряет всякую вязкость и без труда все это дело разбирается.
Кто нить подскажет кто в курсе дела?
Сообщение Novice user »
Аудио разъем не должен гореть
Novice user, думаю просто раздолбался.
AAX
Сообщение AAX »
сепаратор предназначается для разделения матрицы от стекла. Те, у кого есть сепаратор (греющий) часто используют его для расклейки корпусов телефонов - это просто удобнее, чем сидеть феном махать, пытаясь равномерно прогреть телефон. Охлаждающий сепаратор стоит раз в 100 больше Вашего телефона, и совершенно не подходит для разделения корпуса.
Сообщение vlasovzloy »
Я лучше бы не трогал. Наушники не так уж и жизненно важны. Можно и блютуз прикупить
vlasovzloy, мне оно для работы нужно.
Нужен источник аудио. На компе интегрированного нет (серверная мать). PCI шеф не покупает. Да и неизвестно сколько оно протянет. Мост начал сыпаться - уже без USB-2. USB-карта прожила менее месяца. Дешевый MP3 плеер прожил пару месяцев.
ну хош/мош купи...
насчет хвука зточки не понял нуда и пох...
звук по USВ это к гнать газ по вопроводу...
или ка возить питьевую воду васенизаторской гавнососке
Бежать с такой работы надо
Сообщение 74LS00 »
Это скорее к мобильщикам.
Этот обогреватель стоит ну очень дорого, проще утюг через лампочку от холодильника включить ну или ещё както регулировать. Функционал тотже но раз в 20 дешевле или в 50.
Не все корпуса можно открыть, их начали с гнилого пластика делать, он весь порвётся. Хотя возможно придумали менее прочные скотчи и теперь такое фуфло проще разбирается
