ВЕГА МП120 не перематывает назад.
В руки попал этот аппарат - вега мп120. Была проблема в питалове - починил, поменяв R190 на перемычку (индикатор уровня светил всеми разрядами (столбиками), режимы, кроме перемотки вперёд не работали), в ЛПМ - купил новый. НО... назад мотать категорически отказывается. Ещё режим воспроизведения отрубается после секунд 30-ти его работы (режим воспр.) Подскажите, пожалуйста, в чем беда может быть? Микросхема кр145ик1906 скорее всего рабочая, как и другие микросхемы. Любому ответу ОЧЕНЬ благодарен!
Это с кассетой или без? И как ведёт себя при этом пленка ?
В общем, напрашивается, что это дурит автостоп, но время срабатывания весьма странное.
[uquote="4PCEHИЙ",url="/forum/viewtopic.php?p=4353928#p4353928"]Была проблема в питалове - починил, поменяв R190 на перемычку[/uquote]
Подмастырил это не "починил".
Муркиз, без кассеты. Лента тут не причём. Нажимаю перемотка назад - ролик не крутится, ЛПМ совершенно нормальный. Кнопки тоже. А то что вырубается режим воспр. - тоже есть подозрение, что виновник - поломанный автостоп.
4PCEHИЙ, собираешся без кассеты ремонтировать ЛПМ?
Кассет нет или почему тогда?
Без кассеты перемотка назад и будет отрубатся, изучите работу ЛПМ.
Ещё не лишним будет замена времязадающего отсечку срабатывания электролита в схеме автостопа.
Тогда почему?4PCEHИЙ писал(а):МЕХАНИКД, Кассеты у меня есть. ЛПМ 100% в порядке.
Без?
Бережёшь их для другого случая? Или потрындеть охота?
Таходатчик, датчик Холла
Развивай тему динамичнее, а то тянуть из тебя слова ...
Насколько помню там трехсоторный лпм, моторы подкассетников блдс трехфазные. Надо смотреть по схеме по сигналам
OlegO, замечено - при нажатии кнопки перемотки назад, напряжения на контакте 4 не было, спасибо.
Добавлено after 36 seconds:
МЕХАНИКД, датчики холла проверял - исправны.
Возможно, что-то с дд5, с дорожками или с процессором не дай бог.
Если на контакте 4 пусто надо от кнопки "перемотка назад" проследит сигнал (кнопка замыкает на землю)
до микросхем DD9 DD7 жив ли VT22
OlegO, у меня было на него подозрение
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
VT22 жив
VT22 жив
Если бы VT22 был нерабочим то и перемотка вперёд не работала бы, вроде я так вижу.
После проведения процедур по картинкам----
Проверить ещё VD13 с выхода DD7 и R114 с выхода Pin 6 DD9 к базе VT22
Замыкая 9 и 7 провода на ХР6 -XS6 проверим рабочая ли кнопка ПН.
Остальное потом или и так ясно.
- (101.65 КБ) 116 скачиваний
- (125.98 КБ) 91 скачивание
- (118.84 КБ) 103 скачивания
МЕХАНИКД, DD9 реагирует на нажатия кнопок перемотки вправо, влево |=> кнопки рабочие. Пробовал замыкать контакты 7 и 9 на XS-XP6 - реакции 0 (DD9 всё же реагирует). Диод VD13 цел, как и R114.
На выходе Pin6 - DD9 при нажатии кнопки ПН что есть ?
И на входе Pin 8 - DD9 и до и после Диода VD13 что меняется?
Ты выхода мерил /44/45/47/ и особенно /46 на КР145МК1906 ?
Почему не пишешь?
Почему не пишешь?
МЕХАНИКД, Вых44 - 18V, 45- 20V 46 - 20v 47 - 20v. Режимы выключены.
Добавлено after 32 seconds:
Завтра ещё померю
Завтра ещё померю
В турнете лежит струкшн мануал на лентопротяг бс 02 кажется. Микропроцессор не причем. Если не найдете, организую ссылку, сейчас нет возможности
ZZZ С Нами Бог ZZZ
http://katod-anod.ru/rd/k561kt3 коммутатор
Вход- выход работают в обе стороны, разницы нет.
При лог 1 замыкает, при лог 0- размыкает (на управляющем входе Е )
- (38.07 КБ) 96 скачиваний
МЕХАНИКД, Вх1 -9,4 Вых1 -12 Упр1 -9,7. Вх2 -13 Вых2 -9,4 Упр2 -10 Вх3 -9,5 Вых3 -13 Упр3 -10,7
Вх4 -9,4 Вых4 -13 Упр4 -11 Режимы рырублены.
SSkot, Уже выяснили, что лентотяг цел. На него не подаётся перемотка назад.
Добавлено after 1 hour 16 minutes 5 seconds:
МЕХАНИКД "На выходе Pin6 - DD9 при нажатии кнопки ПН что есть ? И на входе Pin 8 - DD9 и до и после Диода VD13 что меняется?"
Меняется на DD9. На VD13 вроде импульсы какие - то.
