Сгорел блок питания теливизор hyundai h-led32v9
Сообщение samsanich001 »
Сгорел внутри жк-телевизора блок питания. Выгарила силовая дорожка, не поиму из за чего? Реально отремонтировать?
Перегрузок и перебоев с электричеством не было.
hyundai h-led32v9 телек
MP123-CH номер платы блока питания.
Сообщение vlasovzloy »
Все можно отремонтировать
Я просто востоновил дорожку. Но она опять горит. Что то не до глядел. Или какие то компоненты надо выпаивать для проверки....
Сообщение Чумак »
Какие-то надо... Но этим лучше заняться специалисту.
Не выпаивать для проверки а менять. Диоды в мосте, ключ, шимка, оптопара, конденсатор, тл431
прежде всего надо удалить выгоревший участок платы безжалосно выпиливая или выфрезеровывая до чистого текстолита предварително выпаяв ТРАН...
далее ка удесказанор проверять всю горячую часть начаф с трана..
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):до чистого текстолита
Это вообще материал СЕМ, ламинат, внутри гетинакс, снаружи стеклоткань. Он внутри явно в уголь превратился. Нужно убирать всю гарь, в тч с каркаса трансформатора между этим выводом и соседним, ногу транса отгибать, один вывод ферритовой бусины выпаивать и напрямую в воздухе соединять мимо платы. Эта обмотка соединена со стоком ключа и напряжение там импульсное несколько сотен вольт.
Кто ремонтировал кинескопные телики, того такими прогарами от плохого контакта не удивишь. Иногда под иным конденсатором или дросселем дырки по несколько сантиметров выгорали.
Кстати не понятно, дорожка горит а блок успевает работать? Или блок неисправен? Если работает, то да, точить пилить, лакировать
Наверное блок не исправен т.к. после первои пробы ремонта световая индикация не горела после включения в розетку.
Выгорание увеличилось правда не много, но это было.
Интересно, а как предохранитель не сгорел? Или сгорел все таки?
Сообщение МЕХАНИКД »
samsanich001, Без паники!
Такие неисправности бывают не всегда фатальными.
Конечно может уже и транзистор вылетел.
Сперва вопрос:
У тебя телевизор не выключался иногда сам раньше?
Шёл- шёл и потух? Постоял опять включился?
Такие прогары на выводах бывают после появления микротрещин вокруг этого выхода, контакт начинает искрить и в итоге то что у тебя есть.
Как писал уважаемый
musor писал(а):прежде всего надо удалить выгоревший участок платы безжалосно выпиливая или выфрезеровывая до чистого текстолита
:) скальпелем или острым ножичком тоже хватит, выскрести- а то на завод потащишь к фрезеровщику....
Трансформатор снимать тоже не надо- он висит там на воздухе, вырез в плате. А то и вправду переусердствуешь.
Вокруг обгоревшей ножки... и плату
После проверки транзистора , и если он целый спаять опять как по схеме детали и ... :).Опять работает.
Но это самый удачный подарок будет тебе.
Кусок схемы твоего блока питания с указаным участком "проблемы".
Если сделаешь крупный план участков, которые я обвёл красным, можно будет ещё по соединению после очистки участка платы от "золы".
Обгоревшая часть платы проводит Ток, поэтому как сказал musor, вычистить всё до цвета платы!!!!
Но не срезать лишние детали с платы, очень аккуратненько. Там места должно хватить.
Если транзистор дохлый то и вероятно его драйвер тоже.
Фото только где я указал делать -не надо захватывать всю плату.
(65.91 КБ) 74 скачивания
(82.15 КБ) 71 скачивание
(27.37 КБ) 65 скачиваний
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4354977#p4354977"]Интересно, а как предохранитель не сгорел? Или сгорел все таки?[/uquote]
Предохранитель целый.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4354983#p4354983"]samsanich001, Без паники!
Сперва вопрос:
Раньше не было, но за день или два он выключался. Я не понял, выключил из розетки. Потом пришёл и включил телек и он работал. А уже потом вижу нет отклика на пульт ни индикация не горит. Ну и когда начал его вертеть запах учуел.
Ну чисти пили точи восстанавливай лакируй
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4354983#p4354983"]:) скальпелем или острым ножичком тоже хватит, выскрести- а то на завод потащишь к фрезеровщику....
.[/uquote]
таки на ЗАВОД НЕ НАДО! дремель и набор бороф из ВК8 разной формы -В ПОМОЩь... нищебродам сойдет и длел и самоделная фреза из слимапного сверла Р6М5 +надфили ..
острым ножиком (даже скалпелем/ланцетом) скоре фсего невыйдет-прогар обячно идет насквозь и весма глубого в стороны -но можете попробовать на свой риск...
и главно надо помнить там лучше перебздеть и удалить лишку чем НЕДОБЗДЕТь И ИМЕТЬ повтор после которого уде придется менять всю плату или одпиливать часть с БП и прилаживать донорскийБП
после зачистки надо востановаить изоляцию лаком для маски плат с UV засветом... но некоторые оставляют и так...но при сыром /континеннталном климате повтор обеспечен
musor писал(а):после зачистки надо востановаить изоляцию лаком
Не нужно там ничего восстанавливать, наносить маску и тп, оно уже все выгорело, нужно мимо платы соединение делать, чтобы этот вывод трансформатора вообще не соприкасался с прогоревшим местом. Иначе оно сгорит опять при импульсах там в 500В и более.
И вообще, столько бреда из за простейшей проблемы советуют, просто пипец :facepalm: Нужно просто убрать гарь и восстановить соединение обмотки трансформатора со стоком ключа напрямую. На 90% оно заработает и можно закрыть телевизор. Если там более серьезная проблема всплывет, вопрошающему она не по силам, судя по вопросам.
