Какой аккумулятор выбрать для устройства
maksimdag0
- Прорезались зубы
Всем добрый день! У меня возникла необходимость в приобретении аккумулятора, для того что бы питать помпу на 12В (ее рабочий диапозн от 8 до 12В, меня устраивает любое напряжение в этом диапазоне).
Помпа потребляет 900мА. Сильно тратиться на аккумуляторы не хочу.
Не вижу смысла брать 18650 высокотоковые, если потребление составляет всего 900мА (это максимум).
После прогулки по просторам интернета, узнал только что можно сделать подходящий мне аккумулятор из сборки 18650, но для моей итуации это излишки, и получается что просто так переплачиваю.
Наверняка есть аккумуляторы, которые подойдут для моей ситуации и будут стоить поменьше 18650, собственно в этом и вопрос:
Кто знает, подскажите пожалуйста, помимо сборок 18650,какие аккумуляторы еще можно использовать что бы подхоило под мою ситуацию, а то есть что бы напряжения было в диапазоне 8-12, и при этом стоимость была адекватной?
Re: Какой аккумулятор выбрать для устройства
Любые, на которые не жалко денег. Например автомобильные со свалки.
piligrim130
Все же от емкости завесит ток потребления -900мА, а сколько по времени должно работать.
Поищите быушные от нотбуков- телефонов...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Для сигнадлк 12/7
maksimdag0
- Прорезались зубы
Для сигналки очень большой.
2500 мА емкости хватило бы. Но походу остается только литий-ионные банки брать.
Я еще думал о литийонной кроне, но но у нее емкости маловато будет, да вообще она на маленькие токи рассчитана
Из электронных сигарет одноразовых .
Добавлено after 2 minutes 1 second:
У меня сын поставляет их периодически . Получаеся бесплатно ))
Вот! И высокотоковые и мелкие. Я их в фонарики ставлю. Выходят 35-50 грамм, карман не тянут. И китайскую емкость надо делить на два.
Какую китайскую ? Я мерил эти аккумы ! Они выдают написанную на них ёмкость !
maksimdag0
- Прорезались зубы
Вы про какие говорите?Sergi писал(а):Вот! И высокотоковые и мелкие.
Свинцово-кислотные необслуживаемые. На выходе как раз 12 В.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4355886#p4355886"]У меня возникла необходимость в приобретении аккумулятора, для того что бы питать помпу на 12В (ее рабочий диапозн от 8 до 12В, меня устраивает любое напряжение в этом диапазоне).
Не вижу смысла брать 18650 высокотоковые, если потребление составляет всего 900мА (это максимум).[/uquote]
Нет ещё одного параметра в ТЗ- время работы помпы от одной зарядки аккумулятора..
А что 1 ампер- это не "высокотоковые"? Нормальные- это 0~200 мА..
зы.. Попробуйте поискать 18650 в ремонтных мастерских по ноутбукам дохлые аккумуляторы- там, обычно 6 или больше банок, и не все и не всегда дохнут одновременно..
maksimdag0
- Прорезались зубы
Всем спасибо!
Я про 18350. Из заявленных 1200 мач только один из 10 набрал 900, остальные 500-700 мач. Естественно это бу из трубок и не известно сколько лежали разряженными.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
Тоже рекомендую от бесперебойника. Дешёвые, распространённые, заряжать не сложнее лития. Даже самим бесперебойником можно.
"Привет!" - соврал он.
На Али можно взять 3 шт 18650 нормальных 3000 мА*ч. Выдет это в 1000 RUR . Столько же стоит самый гавнянский AGM сесурити , у которого ёмкость вместо 7 чуть более 4 .
А что эта тема делает в разделе ARM?
Надо бы перенести.
Надо бы перенести.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4356027#p4356027"]Какую китайскую ? Я мерил эти аккумы ! Они выдают написанную на них ёмкость ![/uquote]
Согласен-вчера несколько б/у промерил-своё отдают,да и размер то соответствует,а вот когда пластинка тоненькая и на ней 2400 или ещё круче 6800...то там и на 5 мало делить
Добавлено after 2 minutes 31 second:
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4356189#p4356189"]Свинцово-кислотные необслуживаемые. На выходе как раз 12 В.[/uquote]
Однозначно вариант не подходящий!
Смотреть только в сторону лития и подобия!
Вэйпы - это просто источник халявных качественных литиевых аккумов ! Успевайте , пока не запретили !
