ALINCO DR-605T
Сообщение ander2005 »
Доброго времени суток!
Нашел в гараже указанное устройство в комплектации - станция, тангента, антенна. Включается, шипит. Научился запускать сканер, находит только шипение.
Я не разбираюсь в этом оборудовании, но очень хотелось бы его погонять.
Если есть специалист, которому интересно было бы разобраться с ней, продиагностировать жива ли, запрограммировать на что-нибудь, то был бы благодарен, естественно не только устно и письменно.
Сообщение Morroc »
К ней инструкция есть и программировать её не нужно. Непонятно что вы хотите от неё, что значит погонять ? Раз шипит, то скорее всего работает на прием. Покрутите в районе 433-434 МГц с антенной снаружи здания.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4356339#p4356339"]К ней инструкция есть и программировать её не нужно. Непонятно что вы хотите от неё, что значит погонять ? Раз шипит, то скорее всего работает на прием. Покрутите в районе 433-434 МГц с антенной снаружи здания.[/uquote]
Спасибо за ответ!
Нашел в интернете инструкцию на английском языке, но учитывая, что в теме радиосвязи я полный дилетант, даже на русском скорее всего на мне бы мало чем помогла.
"Программировать" и "погонять" - я имел в виду, например, то, что у меня есть пара очень старых 16-канальных "китайцев", которые я использую на рыбалке. Может их можно состыковать, чтобы использовать совместно?
Я вчера пробежался сканером по обоим диапазонам, но кроме как на шипении он нигде не задержался, ни одного слова в эфире я не услышал. Антенна автомобильная, вывешивал за окно. Этаж 20-й. БП бытовой - 12В, 2А, надеялся, что на прием достаточно.
Сегодня попробую сделать акцент на отрезке, который указали Вы.
Думал дать её (их) какому-нибудь спецу "в ощущение" на несколько дней для вынесения приговора.
Сообщение Morroc »
[uquote="ander2005",url="/forum/viewtopic.php?p=4356371#p4356371"]"Программировать" и "погонять" - я имел в виду, например, то, что у меня есть пара очень старых 16-канальных "китайцев", которые я использую на рыбалке. Может их можно состыковать, чтобы использовать совместно?[/uquote]
Скорее всего да, у неё большой диапазон. Но чтобы полчаса не сканировать лучше определиться с китайскими - 400 они или 145-150.
[uquote="ander2005",url="/forum/viewtopic.php?p=4356371#p4356371"]Этаж 20-й. БП бытовой - 12В, 2А, надеялся, что на прием достаточно.[/uquote]
Если где то есть охрана или строители, то их слышно должно быть, еще в районе 446,000—446,200
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4356409#p4356409"][uquote="ander2005",url="/forum/viewtopic.php?p=4356371#p4356371"]"Программировать" и "погонять" - я имел в виду, например, то, что у меня есть пара очень старых 16-канальных "китайцев", которые я использую на рыбалке. Может их можно состыковать, чтобы использовать совместно?[/uquote]
Если где то есть охрана или строители, то их слышно должно быть, еще в районе 446,000—446,200[/uquote]
Спасибо Вам большое, словил переговоры строителей в обоих указанных Вами диапазонах, убедился, что рация живая.
Потом получилось даже найти первый и второй канал моего старого рыболовного "китайца" на частотах 460.10 и 450.10 соответственно.
Двустороннюю связь проверить не получилось, наверное, потому что 2А у БП маловато.
Буду теперь пытаться разобраться. что за кнопки у нее на морде, и как программировать каналы.
Еще раз спасибо!
