Резистивный делитель и температура. Attiny13
Сообщение X-HUNTER »
Приветствую.
Есть датчик температуры на Attiny13, напряжение питание датчика измеряю резистивным делителем.
Столкнулся с тем, что напряжение, измеренное с помощью резистивного делителя сильно плавает в зависимости от температуры. Интересно, можно ли сделать поправку в зависимости от температуры.
Логи с датчика:
,"voltage":262,"temperature":6.45,"
,"voltage":262,"temperature":6.50,"
,"voltage":263,"temperature":6.52,"
,"voltage":264,"temperature":10.80,
,"voltage":265,"temperature":14.19,
,"voltage":265,"temperature":16.31,
,"voltage":266,"temperature":17.64,
,"voltage":266,"temperature":18.44,
,"voltage":267,"temperature":19.04,
,"voltage":267,"temperature":19.45,
,"voltage":268,"temperature":19.66,
,"voltage":268,"temperature":19.73,
,"voltage":269,"temperature":19.88,
,"voltage":269,"temperature":20.00,
,"voltage":269,"temperature":20.10,
,"voltage":269,"temperature":20.15,
,"voltage":269,"temperature":20.23,
,"voltage":269,"temperature":20.16,
,"voltage":270,"temperature":20.33,
,"voltage":270,"temperature":20.35,
,"voltage":270,"temperature":20.48,
,"voltage":270,"temperature":20.46,
,"voltage":270,"temperature":20.37,
2.70 вольт - нормальное напряжение. Вроде есть какая-то зависимость напряжения от температуры, не могу сообразить как правку сделать с минимальной погрешностью ...
Сообщение BOB51 »
Подобрать резисторы делителя с минимальным коэффициентом реакции на внешнюю температуру и режим работы при котором минимальный саморазогрев рабочим током.
:roll:
Сообщение Martian »
и отдать ещё одну ногу на включение датчика, то есть, включать его только на время измерения, не дольше.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
и маловато информации. что за датчик, что там на него делителем... может, вообще всё уже упёрлось в погрешность и датчика и ацп и выше не прыгнуть.
Сообщение Starichok51 »
и что является опорой для АЦП? может и опора гулять от температуры.
ARV
Сообщение ARV »
наверное, это оффтоп... но держаться не могу. был случай в моей работе, когда пришлось почти целый выходной убить на поиски причин неработоспособности оборудования, которое больше десятка лет выпускалось серийно и было простым и надежным, как лом... а дело оказалось в неодинаковом ТКС резисторов в делителе напряжения. делитель был из двух одинаковых по сопротивлению резисторов (100 Вт мощности - такая вот особенность). десть лет применяли "огурцы" ПЭВ, а тут прогресс настал и применили новые С5-35 или что-то из этого... и вот тебе сюрприз: если у верхнего в делителе напряжения ТКС больше, чем у нижнего, устройство работает стабильно - обратная связь держит параметры. а если ТКС больше у нижнего - система идет в разнос. решение было простым - на "разносящихся" устройствах менялись местами резисторы и всё, но ведь сколько сил ушло на поиски причины! кто б мог подумать, что и в примитивном делителе ВСЕ параметры резисторов важны, а не только сопротивление...
Сообщение Alex_641 »
Возможно , может быть использовать термостабильный ИОН !
Вернуться в «AVR»
