Пробой транзисторов?
Приветствую. На плате муз. центра Technics прозванивал биполярные транзисторы. Многие транзисторы при прозвонке показывали цифры отличные от тех, что я ожидал. Например, NPN-транзистор (2SC3112TA) при прозвонке эмиттера-коллектора даёт в одном направлении 0,904, в другом - 1,818; другие транзисторы (2SC3940ASTA - PNP) при прозвонке эмиттер-база дают падение напряжения - 1,046 (Б-Э - 0,711), при чем все 4 транзистора 2SC3940 дают одинаковые результаты. Ранее считал, что транзистор должен быть закрыт на любых направлениях кроме направления Б-Э и Б-К на PNP и Э-Б и К-Б на NPN транзисторах. И такое на большинстве транзисторов платы. Что это по вашему - пробой или такое возможно на плате?
Биполярные транзисторы бывают составные, со встроенным резисторм, со встроенным резистором и диодом.
Полевые транзисторы тоже могут хитро звонится.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4356627#p4356627"]если невыпаивая, то надо смотреть схему, как участвуют остальные компоненты. Кроме того, бывают транзисторы Дарлингтона, которые всё ещё биполярные, но уже так не прозваниваются. А ещё со встроенными резисторами, тоже будет отличаться метод проверки[/uquote]Я имел ввиду обычные биполярные транзисторы. Ниже скрин с сервис мануала одних из вышепереслинных транзисторов с моими заметкаии. Правда там ошибка - вместо Э-К должно быть Э-Б.
P.S. Хотел отправить скриншот, но вложение здесь сделать не получается
Не выпаивая из схемы...
Тогда не "прозванивать" транзисторы надо, а мерять напряжения согласно указанному на схеме.
"прозвонка" разве что КЗ или обрыв показать может (и то его в таком случае можно внешним осмотром определить).
