Не понятки с пайкой контактов
Сообщение pilon707 »
Сейчас паяю контакты движков к контактам полетного контролера...и блин ни фига толком не облудить медяху провода движка - протравил кислотой паяльной медяху провода, капнул припоем...не пристает припой к медяхе, взял паяльник по мощнее на 40 ватт...и только с третьей попытки удалось облудить медяху и припаять контакт, что за упертая медяха у китайцев?
(69.97 КБ) 88 скачиваний
(142.25 КБ) 81 скачивание
Сообщение vlasovzloy »
Алюминий покрытый медью
Сообщение electroget »
[uquote="pilon707",url="/forum/viewtopic.php?p=4356850#p4356850"]что за упертая медяха у китайцев?[/uquote]
Где вы взяли этот провод?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4356887#p4356887"]Алюминий покрытый медью[/uquote]
По идее такой провод должен нормально облуживатся оловянным припоем...но припой почему то плохо ложится на медный слой, какой флюс в таком случае лучше применять? Может вместо кислоты канифоль?
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4356889#p4356889"][uquote="pilon707",url="/forum/viewtopic.php?p=4356850#p4356850"]что за упертая медяха у китайцев?[/uquote]
Где вы взяли этот провод?[/uquote]
Это провод движка коптера...
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Похоже китайцы решили сэкономить на медяшке... :music:
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Вот заводской облуженый провод ..... провод длинный и его приходится обрезать и лудить..
(62.94 КБ) 56 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Такой провод не облуживается, а паяется с нейтральным флюсом в одно касание. Тогда ещё есть надежда, что омеднение на алюминии ещё сколько-то продержится.
Сообщение Martian »
да и вообще медь не паяют кислотой
толка полные дауны паяют такое кислотой
там подощлаб и жидкая канифоль и ваночка с расплавленым припоем ПОС
паялом паяется хуже тогда лучшн лти120 или припои для ремонта соток 559 например
если провод действително биметал ал/меть то паятьего в активном флюсе запрещено такой провод расчитан на опресофку если залудить ваночке с расплавленым ПОС и глицерином надо потом помыть канцы в кипятке после пайки...
pilon707,
Попробуйте использовать флюс ЛТИ-120.
Сообщение Муркиз »
Лти -120 - слабо кислотный , сьедает омеднение со временем.
Хорошо работает Flux-ge TT тут. Он на глицериновый основе, нейтральный.
Сообщение Martian »
TT (если имелся ввиду красный индикаторный) бывает подделкой, разъедает и после пайки, а ещё паянные им USB начинали себя нестабильно вести.
pilon707, рекомендую поступить, как я, когда нечаянно купил такие провода: избавиться от них, и взять нормальные.
Все пайки начинать с обычной канифолью, если работает плохо, то внимательно подумать сначала, можно ли заставить её работать хорошо (например, механически очистив поверхности), и уже после этого применять флюсы с повышенной активностью, и то выбирая сначала наименее активные, а не сразу кислотой. И даже канифоль желательно потом смывать, так как она может проявить гигроскопичные свойства - набирает влагу, превращаясь в беловатую рыхловатую массу. Это не всегда, но бывает, наблюдал и где-то было описано. Наверное, зависит от условий и/или примесей.
Сообщение kentgaryk »
А кто сказал что это омедненный алюминий? По фотке вроде как разбодяженная китайская мель. Лудится ЛТИ-120 без проблем и без отмыва.
По фотке видно что чеовек расцарапал, а там белый алюминий
Сообщение Martian »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4357232#p4357232"]Лудится ЛТИ-120 без проблем и без отмыва.[/uquote]
https://www.payalniki.ru/product/754-fljus-lti-120-s-kistochkoj/ писал(а):Флюс ЛТИ ... Состав: канифоль сосновая, спирт этиловый, активаторы (триэтаноламин, диэтиламин гидрохлорид)
1. НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
1.4 Остатки флюса после пайки оказывают коррозионное действие на медь. На оловянное, серебряное и никелевое покрытия коррозионного действия не оказывают.
1.5 Остатки флюса после пайки влияют на сопротивление изоляции и снижают его.
1.6 После пайки оставшийся на деталях и в местах пайки флюс должен быть удален протиркой жесткой кистью или щеткой, смоченной в спирте по ГОСТ 17299-71 или последовательным погружением в три ванны с периодическим перемешиванием растворителя /трихлорэтилен, метилен хлористый или смесь растворителей: фреон 113 - 76% , хлористый метилен - 18%, этиловый спирт - 6%/.
Нашел...с Активным флюсом для пайки нержавейки нормально лудится провод... сделал контрольную пайку провода к жестянке. прочность пайки отличная - провод не отодрать, паял припоем с канифолью :music:
Добавлено after 29 minutes 43 seconds:
Флюс и припой...
2023-01-19 22-34-36_припой для мягкой пайки_ 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках - Opera.png
(245 КБ) 41 скачивание
(101.08 КБ) 39 скачиваний
(89.49 КБ) 41 скачивание
Martian писал(а):Флюс ЛТИ
С проводов обычно испаряется и отмывать там нечего. Не разу не замечал чтобы что то потом корродировало. Если приходится что либо им паять на плате то отмываю конечно.
vlasovzloy писал(а):По фотке видно
Фотка не очень внятная, то-ли люминь проступает, то-ли отсвечивает, но раз припаял то и ладно.
Сообщение Муркиз »
Платы, паянные в 80 годах с лти, и протёртые после пайки лишь зубной щеткой, на сегодняшний день следов коррозии не имеют.
А вот провода с железными ьоковедужими жилами быстро становятся с серым налетом от коррозии.
Алюминий с напылением меди продержался после пайки с лти всего два сезона. Места лужения оказались чисто алюминиевым сердечником. Медь съело или оторвало начисто.
100% люмонь. Именно так он отсвечивает на фото.
Муркиз писал(а):Медь съело или оторвало начисто.
Тут видимо правильно по люминю, а не по напылению лудить. Люминь запросто лудится при зачистке под маслом, Но многожилку не пробовал так лудить, возможно зачищать неудобно.
Сообщение Муркиз »
Пробовал по люмоню. Так у них и люмонь неправильный - не лудится совсем ! Чернеет и ломается.
Сообщение Martian »
kentgaryk писал(а):С проводов обычно испаряется и отмывать там нечего.
В многопроволочном проводе флюс может как по капилляру убежать под изоляцию
Сообщение Муркиз »
Не просто убежать..
Ты прикинь, он ещё паром прикидывается, и со свистом туда заползает ещё поглубже.
Вернуться в «Практика»
