плеер BBK DVP156SI слабый звук с микрофона
Сообщение djoi »
С начала звука с микрофона не было потом я погрел плату и звук появился но слабый с диска звук идёт громче чем с микрофона почему так. Из микросхем там процессор, драйвер моторов, две памяти и операционный уселитель. Сигнал с микрофона идёт в процессор.
Сообщение Maykill »
замерять чувствительность с микрофонного входа ( надобен источник)
возможно микрофон не тот либо невполне рабочий
Сообщение djoi »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4356992#p4356992"]замерять чувствительность с микрофонного входа ( надобен источник)
возможно микрофон не тот либо невполне рабочий[/uquote]
А как замерить чувствительность с микрофонного входа? Микрофон динамический, измеряется.
Последний раз редактировалось djoi Чт янв 19, 2023 19:27:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
ЕСЛИ есть ЗГ- то просто
Сообщение djoi »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4357013#p4357013"]ЕСЛИ есть ЗГ- то просто[/uquote]
Что такое "ЗГ"?
Сообщение Maykill »
ЗвуковойГенератор
а ты что подумал ?;-)
короче- любой источник с известным уровнем сигнала ( регулируемым от -скажем 10 мв до 05в)
и что два раза не вставать...подаёшь сигнал на вход микрофона и добиваешься максимального НЕИСКАЖЕННОГО СИГНАЛА НА ВЫХОДЕ
ЛИБО ПРОЩЕ- читаешь в мануале пункт про чувствительность и про микрофон- его отдачу
Думаешь :))
Сообщение djoi »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4357029#p4357029"]любой источник[/uquote]
Можно от карманного плеера с выхода на наушники подать сигнал на вход микрофона?
Сообщение Чумак »
Можно., но смысла в этом никакого, нужен источник с калиброванным выходом. Микрофон-то встроенный или отдельно?
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4357012#p4357012"]Микрофон динамическй, звонится.[/uquote]
Только сейчас заметил, внешний. У дин м.б. межвитковое замыкание.
Сообщение djoi »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4357072#p4357072"]Только сейчас заметил, внешний. У дин м.б. межвитковое замыкание.[/uquote]
Не точно написал сопротивление микрофона измеряется.
Сообщение Чумак »
И что? Оно и должно измеряться, но если витки рядом, то тестером это не заметно и даже если применить дорогущий мост. Замыкание меж слоями ещё можно заметить...[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4356987#p4356987"]С начала звука с микрофона не было потом я погрел плату и звук появился но слабый...[/uquote]
:dont_know: А может там просто межкаскадный конд высох, гадать не "селен"...
Сообщение djoi »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4357085#p4357085"]А может там просто межкаскадный конд высох, гадать не "селен"...[/uquote]
При нагреве конденсатора у него увеличивается ёмкость?
Сообщение Maykill »
при нагреве, заметно влияющем на ёмкость- у него пайка отвалится ;-)
не туда роешь
судя по тому что в тырнете сидишь- компьютер есть
Проверь микрофон на нём
Сообщение Дмитрий М »
Обычно на всей современной технике вход рассчитан на электретный микрофон, что имеет встроенный предусилитель и высокий выходной уровень порядка сотен мВ. Динамический усилителя не имеет и с него всегда будет звучать тихо, так как там 2..5 мВ.
Сообщение djoi »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4358722#p4358722"]Обычно на всей современной технике вход рассчитан на электретный микрофон[/uquote]
Можно по схеме узнать на какой микрофон расчитано устройство? У меня сигнал с микрофона идёт на резистор потом на конденсатор потом на транзистор потом на процессор.
Сообщение Maykill »
можно поискать:
1-заводское описание полного комплекта с указанием типа микрофона
2- микрофон под конкретную модель бибики и посмотреть его характеристики
По простому если электретный то на гнезде без вставленного микрофона будет питание в 3...6 вольт. И помимо конденсатора в схеме будет резистор что подаёт питание на микрофонное гнездо. В бытовухе послесоветской и импортной динамические микрофоны не применяются, они дорогие слишком для этого как сами так и по схемотехнике.
Сообщение djoi »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4359089#p4359089"]если электретный то на гнезде без вставленного микрофона будет питание в 3...6 вольт.[/uquote]
Замерил нет на гнезде напряжения.
