Радиатор из проволоки
Сообщение Levontay »
Мне надо в полость изящно выгнутого корпуса запихнуть радиатор. Проблема в том - что изящно выгнуть радиатор - та-ещё проблема. Та поди-найди подходящую заготовку. Кроме-того - алюминий доступен - но не лучшая теплопроводность, полосы и куски - не сослужат хорошую службу при распределении тепла. Проблему решит нечто изгибающееся, - подстраивающееся под повороты полости. - На ум приходит проволока (медная). Один вариант - толстый провод, например - треугольный от многоамперного трёхфазного кабеля. Другой вариант - сборка из тонких проводов - пропитанных пастой и прижатых к нагревателю в нужном месте зажимом. Выгода второго варианта - большая площадь поверхности. Проблема второго варианта - качество перехода тепла через пасту от провода к проводу. - Что выбрать? - посоветуйте.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Borodach »
Алюминий и медь несовместимы - окисляются.
Можно на полоску алюминия наклепать кучку вытяжных клёпок, но без отрыва. Получится пародия на игольчатый радиатор...
Сообщение Муркиз »
А корпус у тебя металлический ? Он то будет тепло от радиатора рассеивать ?
Если пластик, да ещё толстый , да ещё без вентиляционной перфорации - тогда задумка бессмысленна.
Сообщение Муркиз »
А тут и считать даже бессмысленно - если надо все внутренности в радиатор превратить ....
Тут и гнутый радиатор делать бессмысленно - эффект будет не больше, если внутренность залить, например, глицерином. Оно ,лучше конечно, хладагентом залить, но они злые слишком...
Сообщение Муркиз »
Отчего бы не посчитать, если цифры найдешь.
Сообщение vlasovzloy »
Тепловые трубки. Можно самодельные
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
В полость изящно отформовать из гипса монтажной пены хз чего. Сделать форму, залить алюминием или медью. Выфрезеровать ребра. Профит
херней не страдай все давно пощитано и изучено либо фигурный литой радиатор из дюраля/силумина под твою конкретную форму(дорого) либо фрезерованый из целной болванки АЛС(ваще космос), либо пласника меди в которыю серебром запаяны фигурные ребра или штыри из пластн и проволки меднеой толстой
несколко хуже будет медно фосфорный припой и да никакой ПОС НЕГОДЕН
и совет Муркиз, учти
вобшем не так просто все
Добавлено after
и да радиатор должен иметь ребра наружу если че или нужно кулером прогонять через него мощный поток воздуха но тогда нужны жалюзи на всос и высос на корпусе -парочки 4-6мм дырок ка некоторые Де-Билы любят делать для этого точно не хватит пощажь шенлей жолжнша соизмерятся с размером радиатора и потоком через него...
поэтому
ППС вобшем ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ нетак просто все ТАМ
советую обратится к ПРОФИ
Добавлено after 12 minutes 36 seconds:
самое разумное когкорпус или его часть(боковые /задняя станут сами радиаторами-имено так делали в серийной пром апаратуре в СССР а там инженеры были не дурней вас Де-Билоф -Дэфектифных Менегероф-настоящие специ и атом и космос и связь укротили
(18.21 КБ) 763 скачивания
к сожаению таблично графиковые расчеты годны для типовых радиатороф с вертикално расположеной поверхностью охлаждени при естественой конфвекци если радиатор обдувать или накрыть корпусом без щелей все будет силно иначе ....там по болшому щету толка моделирование на натуралной модели дасть достоверный резултат
Сообщение piligrim130 »
Из проволоки думаю реально сделать - медную проволоку 1.5-2 мм засунуть в большую клемму ,обожать клещами и отрецензировать плоскость .Примерно такие радиаторы стоят на автомобильных холодильниках пельте - пакет из алюминиевых пластин стянут с одного края болтами и торец от фрезерован а другой край развернут веером - этакий радиатор в кустарных условиях .
Сообщение Муркиз »
А где цифры по градиентам температуры в пластмассе, причем - для конкретной пластмассы ?
В свое время для списания гарантийной аппаратуры под пломбами использовался простой способ - включенный аппарат заворачиваться в шубу на несколько часов. Ни один не выжил. И ногда и полчаса хватало.
Пластиковый корпус, конечно, не шуба, но уж не хуже телогрейки будет.
Сообщение Муркиз »
Мы, коты, этому только довольны... :music:
50 ватт потребление в среднем, КПД блока больше 85 %, рассеять остаётся всего 10 ватт, рассеять даже с пластмассового корпуса приличных размеров это не проблема.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт янв 20, 2023 12:08:28, всего редактировалось 1 раз.
В пластиковом корпусе стены работают теплоотводом. Видел сколько там термокомпаунда налито?
Не туда смотрел, в дельтовских и внутри и между пластиком и железом
Сообщение Муркиз »
Ну так может и ТС надо рассеять 10 ватт. Никто ж не знает (даже ТС, наверное). Однако, это не повод объявлять пластик термосом.
Нет, Мало!
Очень мало!
ТС испарился, видимо, вместе с прибором.
пластик пластику рознь есть спецовый теплопроводный ...это рас
2 давно извесно что во всех фирмовых БП ноутоф и в подобном формфакторе внутрение пластины теплотводоф/экраноф обилно прилеплены термокомпаундом к пластику корпуса
но есьть и боле продвтитое решени в толщину пластика залит алюминиевый пластин теплорасеивателя к4 которой непосредствено и прикручивается силовые элементы -качество теплосьема на удивлени отличное -и вполне сенбе безопасно для людей лой пластика не тонше 0.7-1мм сверху
Пока не встречал такое, но идея неплохая
Да сейчас лампочек с таким принципом охлаждения полно... :)
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4357180#p4357180"]Алюминий и медь несовместимы[/uquote]
Здесь я вашей мысли не понял: с чего вы взяли - что у меня будут медь и алюминий использоваться вместе? Я об этом не писал, - рассматриваются разные варианты.
Если конкретно - медь можно паять, и, вместо пасты использовать олово - при моей "лапше" термопасте, может-быть, даже лучше олово предпочесть.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4357171#p4357171"]считать[/uquote]
- а? - што? каво позвать? А-а.., - ну-да, - ну-да...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4357182#p4357182"]А корпус у тебя металлический?...пластик[/uquote]
Рас-уж народ так серьёзно отнёсся к вопросу - обозначу задумку:
Рассматриваю включение электро-чайника тиристором, и, так-как сам чайник горячий - я вынужден изворачиваться: можно поставить охладитель тиристора в вилке - и через третий-заземляющий провод вывести управление; а можно поместить длинный охладитель в рукоятку: пока охладитель и рукоятка нагреются - чайник успеет закипеть и выключиться. Я уже сделал алюминиевую заготовку (неудачным получился монтаж - не использовал): толстый алюминиевый брусок без рёбер. - Ёмкость большая, рассеивать будет долго - но оно и не суть-важно. Наверно с лапшой в закрытой рукоятке будет-та-же история.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4357217#p4357217"]Тепловые трубки...самодельные[/uquote]
- Очень интересно! У вас есть кустарные технологии? Я узнавал: вся беда в капиллярах.
Я мог-бы заполнить их спиртом, или другим хладогеном - но что дальше?..
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4357217#p4357217"]...Сделать форму, залить алюминием[/uquote]
- я подумаю.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4357340#p4357340"]Остается тогда удивляться волшебству работы ноутбучных блоков питания, например.[/uquote]
- Во-во!
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4357348#p4357348"]В пластиковом корпусе стены работают теплоотводом. Видел сколько там термокомпаунда налито?[/uquote]
Вот это умная мысль: похоже - плакала моя ребристость, главное - улучшить переход тепла от охладителя к стенкам. Здесь, пожалуй, пора задуматься об компаунде.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4357362#p4357362"]Ну так может и ТС надо рассеять 10 ватт.[/uquote]
Ну-у... один вольт тиристора; два киловатта чайника; 2000/230=9 ампер; и того: десять ватт рассеивания.
- Каково это?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4357543#p4357543"]ТС стоило бы подумать о подобном компаунде...учитывая его переход в другое состояние, уже не так важно. Пока не рекомбинируется обратно.[/uquote]
Это интересно: лёд в жидкость. - не знал. А что за компаунд? - Как-раз на временное нагревание тянет, - пару минут туда - и пол-часа обратно.
Сообщение Муркиз »
Подставку можно использовать как место размещения реле или симистора.
Сигнал управления передавать кольцевым трансформатором.
Питание на чайник подавать в дежурном режиме через высокоомный шунт поверх симистора.
А можно и проще - но опасней. Убрать цепь заземления в чайнике и использовать контакт заземления в разъёме для управления симистором.
Последний раз редактировалось Муркиз Сб янв 21, 2023 09:23:37, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
