Переходит в режим теста матрицы
Сообщение тимофей71 »
Здравствуйте, телевизор Tomhson T32C30U , минут через пять работы самопроизвольно переходит в режим теста матрицы. Проблема в T- cone ?
либо там либо в скалере....если там заложена сия функция она ак4тивируется либо командами по шине LVDS либо при определеном услови например поданом питани но отсутсви синхроданыхъ от скалера
Сигналы мультиметром посмотрел есть 1и 1.2v. на днях хочу ещё осциллографом глянуть. Память перешил, без изменений. Меня смущает что проц до 120 градусов греется. Из за этого может так быть?
Сообщение Martin76 »
Проц на мэйне? С питанием у него все в порядке? Может быть подбитый, грозовые часто так себя ведут, сильно греются, потом начинают глючить. В данном случае могут LVDS например пропадать, что воспринимается матрицей как тестовый режим.
Сообщение vlasovzloy »
Надо сначала посмотреть какая матрица, посмотреть как в тестовый режим переводится, потом уже от этого думать
мож другой матрас подкинуть? еслли поведени будет аналогично или картинка после прогрева пропадет(матрас без самотеста) то увы чтото со скалером или сам проц или какоето его питало...
продлить авгонию можно приладиф хороший радиатор на хорошей термопасте
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4358679#p4358679"]мож другой матрас подкинуть? еслли поведени будет аналогично или картинка после прогрева пропадет(матрас без самотеста) то увы чтото со скалером или сам проц или какоето его питало...
продлить авгонию можно приладиф хороший радиатор на хорошей термопасте[/uquote]
Радиатор уже приладил, часа полтора уже идёт. Я поэтому и спросил про нагрев.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4358667#p4358667"]Проц на мэйне? С питанием у него все в порядке? Может быть подбитый, грозовые часто так себя ведут, сильно греются, потом начинают глючить. В данном случае могут LVDS например пропадать, что воспринимается матрицей как тестовый режим.[/uquote]
Да, на материнке, по питанию все в норме.
продлить агонию можно приладиф хороший радиатор на хорошей термопасте А ЛУЧШЕ можно пропилить в жопе тела дыру и поставть кулер от 4пня/атлонаFX запитаф от 12в через резик(а лучше через регулируемыйреобас ) шоб дул не слишком шустра и не заморозил телек и в итоже время глюки не возникали
если проц силно грелсяи он BGA на бессвине то почти 90% что там под ним отвал от перегреваи перекатка реболин на боле крупные свинцовые шары (если есть такой траф) помоглаб проблеме и улучшилап теплотвот через шары на плату но если тебя устроит вариант с кулером на жопе то ВПУТЬ
вариант с просто радиатором увы при закрытой крышке почти нерабочий время до отказа выростет иногда до часаи боле но рано или позно он перегретца
можно сделать медный радиатолр сливающий тепло на мет раму но это требунт наличия инструментоф станкоф +ТЕПЛОВИЗИРА и главно РУК НЕИЗЖОПЫ
что может быть для любителя нерешаемым и проблемым
Предложу материнку поменять, это проще,цена вопроса 1,5 рубля. Всем кто откликнулся спасибо.
