Треск и шуршание в усилителе аудиосистемы Microlab A-6301
nifty5
Сообщение nifty5 »
У меня возникла проблема с усилителем аудиосистемы Microlab A-6301.
У меня она к компьютеру подключена. Время от времени было небольшое редкое шуршание в колонках изредка (не мешало).
Подключал иногда наушники в гнездо к усилителю и один раз дотронулся проводом до стула и раздался щелчок и одни канал вырубился (правый). В левом всё также работало, а в правом был гул небольшой и тишина. Потом прошло, потом еще один раз произошло точно также, но уже не прошло.
При подключении наушников напрямую к компьютеру - звук идет как надо в наушниках. А при включенном усилителе и колонках теперь звук шел только в левом канале, а в правом была тишина, небольшой гул и шипение иногда. Поменял местами колонки - понял, что дело не колонках, а в усилителе.
Разобрал - визуально ничего не видно такого сгоревшего, раздутого и т.п.
Сам не соображаю в электронике. Могу что-то припаять, подключить, когда знаю точно что, куда и как и все мои знания на этом. Поэтому позвонил в ремонт. Там взяли на диагностику. Позвонил мастер - сказал, что полетел один усилитель. Надо его заменить и всё будет хорошо. Но цена ремонта усилителя была озвучена такая же, как цена всей системы в рабочем состоянии на авито. Соответственно отказался от ремонта и заказал на авито такую же аудиосистему.
А сейчас думаю: Может, попробовать, все-таки, самому припаять новый усилитель? Если в нем дело, как мастер сказал. Посмотрел видео еще одного мастера про усилки микролаб и там он говорил, что наиболее частая проблема у них что летят усилители там. TDA2030A там говорит. Посмотрел на плате 2030А указано у меня тоже. Нужно стерео покупать их да? Если на один канал менять? На Озоне они продаются моно за 300 руб, стерео за 600.
Только вот смущает, что когда забрал с диагностики и включил у меня стало звучать немного иначе всё: теперь иногда звук идет вообще нормально, как-будто ничего не ломалось (я даже сначала подумал, что мастер по доброте душевной бесплатно отремонтировал всё). Иногда начинает шуршать правый канал (временами немного, временами очень громко и постоянно). Шуршание не зависит от громкости и шуршит даже, когда никакие звуки не проигрываются, просто при включении. Иногда опять шуршание пропадает и играет всё какое-то время нормально.
Причина точно в усилителе с такими симптомами? Надо поменять усилитель того канала, в котором идет шуршание?
Еще в одном видео мастера с этой аудиоситсемой и похожими симптомами видел, что говорили про то, что усилители у этой системы на термопасте и иногда она высыхает, от этого начинаются проблемы. У меня тоже на термопасте. Стоит ли менять? Он еще говорил ,что плата у этого усилка крепится без подложки и может замыкать как-то.
Вот видео, как изначально не работал вообще правый канал:
Вот видео, как стало играть после диагностики:
MrLeo
Re: Треск и шуршание в усилителе аудиосистемы Microlab A-630
Сообщение MrLeo »
Аккуратно, чтобы ничего не коротнуть, потыкать отверткой в 1-ю ногу каждой TDAшки. Если в динамике соответствующего канала появляется фон, значит микруха работает и причину надо искать до нее. Тут, вроде даже сервис-мануал есть.
Шуршание могут давать электролиты блока питания или разделительные электролиты предусилителя.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А релюшка есть какая на выходе на колонки?
