Старые радиоприемники Нейва РП-205 и Селга-404, тихий звук
Сообщение DmitriyNN »
Здравствуйте ! Пару слов предыстории. Я возрастной начинающий радиолюбитель,мальчик 35 годиков :)) В детстве не удалось позаниматься радиолюбительством, а сейчас решил наверстать любимое, благо есть и средства и информация, да и деталей пруд пруди. Потихоньку собираю коллекцию портативных приемников. Помимо отлично работающих Сокол РП-310 и Олмипика-402, заимел себе два чуда: Нейва РП-205 и Селга-404, в сомнительном техническом состоянии. Они рабочие, но звук ооочень тихий, еле слышен. Странно схожие симптомы, но по конструкции они ,конечно, различаются. В кратце по состоянию.
1. Селга-404, 73гв. После вскрытия обнаружено 5 мест непропаев. Устранил. Выходные МП-41 до меня менялись, подкинул свои - ноль эффекта. КТ315, стоящие в начале УНЧ еще не менял. Электролиты старые, но емкость держат (заменю в последствии).Научным методом "покачивания" других деталей (на всякий случай) ничего не выявлено :)
Прошу направление действия. Прикладываю схему для удобства:
2. Нейва РП-205, 91г (аналог 305). Фильтры контурные. Ситуация со звуком аналогичная. До меня были заменены все электролиты на свежие. Контура не тронутые. По схеме там всего один полевик - тут даже не знаю, на что обратить внимание. Интересный момент - по инструкции, приемник предполагает питание от 6 и 9 в, с оговоркой, что 9 вольт использовать не желательно (колодка питания универсальная). Возможно, это послужило причиной, если его раньше питали от кроны ?
Схема:
Буду рад любой помощи и информации. Очень хотелось бы их попытаться отремонтировать, а не как в десттве....распотрошить на цветные детальки, с которыми не знай, что делать :)) Также прошу снисхождения за мой малый опыт и познания. Спасибо !
Сообщение Андрюха 007 »
А как работает УНЧ приемника? Если коснуться металлическим предметом (отверткой) входа что происходит?
Сообщение Martian »
Если ёмкость электролитов оценена измерением мультиметром, то это, к сожалению, может быть обманчиво.
А какой арсенал приборов есть? Генератор, осциллограф?
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
Re: Старые радиоприемники Нейва РП-205 и Селга-404, тихий звук
https://dropmefiles.com/i1l2G - возможно, будет интересно. Здесь собраны несколько книжек по радиоприёмникам, их ремонту. Многое будет лишнее, но многое там вполне актуально, а для ретро - особенно. 187 Мбайт, срок работы ссылки 13 дней
Сообщение кот кеша »
нейва от девяти вольт не очень хорошо работает
как будь то перегружен усилок
попробуйте другой динамик
или динамик из радио подключить к другому источнику
Сообщение Муркиз »
Вот такой пробник собери:
С его помощью довольно просто находить неисправности в приемниках.
Только конденсаторы надо поменьше поставить. Лучше 0.01 - 0.022. Все.
И ещё питание зашунтируй 0.1 где-нибудь.
Транзисторы - КТ315 , или любые аналогичные.
Последний раз редактировалось Муркиз Чт янв 26, 2023 12:59:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Для начала прочтите книну, там есть методика ремонта приёмников:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Типовые деффекты старых советских радиоприёмников: сухие электролиты, окисленные контакты механических пеключателей, окисление подвижного ктакта КПЕ, лечится промывкой осветительным керосином с каплей веретёнки.
Первым делом проверяете динамики, бывает от времени и плохих условий хранения ржавеет керн, и катушку диффузора заклинивает вспученной ржавчиной.
Далее проверяете гнездо подключееия наушников, там так-же от времени окисляется контакт отключающий динамик.
Далее покаскадная проверка, начните с УНЧ, далее проверяете радиотракт.
Как источник сигнала при проверки каскадов ремонтироемого приёмника можно использовать годный приёмник, подавая с него низкочастотный сигнал на УНЧ, либо частоту ПЧ на вход тракта ПЧ.
