Помогите опознать микросхему электрогрелки
Сообщение rubrika1646 »
Здравствуйте , Помогите опознать микросхему электрогрелки. Плата не работает после прозвонки думаю что микросхема не исправна . Название грелки Hotty s277.
Сообщение vlasovzloy »
Проверь питание на этой мелкосхеме, и большой красный конденсатор и большой резистор. Возможно и живая
Добавлено after 34 seconds:
И предохранитель еще и стабилитрон
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4361436#p4361436"]Проверь питание на этой мелкосхеме, и большой красный конденсатор и большой резистор. Возможно и живая
И предохранитель еще и стабилитрон[/uquote]
Перепроверил сейчас: конденсатор, резистор , предохранитель и диоды. На мелкосхеме вот такое напряжение фото
Сообщение >TEHb< »
А на конденсаторе в углу какое напряжение? Ну и поосторожнее там, судя по всему вся схема под сетевым напряжением.
На красном конденсаторе емкость соответствует надписям на нем?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4361808#p4361808"]А на конденсаторе в углу какое напряжение? Ну и поосторожнее там, судя по всему вся схема под сетевым напряжением.[/uquote]
Спасибо большое за беспокойство земляк, 4.5V.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4361813#p4361813"]На красном конденсаторе емкость соответствует надписям на нем?[/uquote]
Кроме мультиметра проверить работоспособность нечем , но уверяю он рабочий , зарядка идет.
Сообщение >TEHb< »
Ну да, раз напряжение есть...
Зарядка чего идет?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4361900#p4361900"]Зарядка чего идет?[/uquote]
Зарядка этого конденсатора, наверное не так сказал.
То есть то что должна быть емкость одна, а у тебя например емкость уменьшилась в 10 раз, тебе это ничего не значит
Ну зарядка идет и идет. Смешной ты)))
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4361975#p4361975"]должна быть емкость одна, а у тебя например емкость уменьшилась в 10 раз, тебе это ничего не значит
Ну зарядка идет и идет. Смешной ты)))[/uquote]
ЭТОНЕ СМЕШНО! Я ВОЗМОЖНО БУДУ НЕ слишком толерантен (надоело!)
НО ту та вернее НЕ СМЕШНОЙ А ТУПОЙ!
Сообщение BOB51 »
Скорее всего какая-то специализированная мелкосхема управления нагревателями.
:cry:
Когда-то попадалось чего-то по функционалу похожее:
TDA1023_T_CNV_2.pdf
(255.27 КБ) 65 скачиваний
atmel_T2117.pdf
(80.23 КБ) 59 скачиваний
но вряд-ли это "прямые аналоги" ибо очень давно выпускались...
:dont_know:
Вернуться в «Практика»
