raspberry CM4 + lan 9514 - поиск и устранение ошибки в схем
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
ipf
Сообщение ipf »
Доброго времени суток. Есть схема и плата, сделаны в EASYEDA. Дев модуль под Raspberry compute module 4.
Основная проблема, что контроллер lan9514 который подключен к линии usb не видится raspberry и usb и ethernet которые разведены от этого контроллера не работают. По схеме вроде все правильно только не стартует.
Второстепенная проблема не работает корректно преобразователь с 12 на 5v
Кто может взяться за ревью и поиск проблемы , дайте знать. Желательно срочно, оплачу удобным для вас способом. Всем хорошего дня и спасибо
Сообщение qbit »
Где территориально плата находится? До СПб сдеком отправите?
Для связи email: info собака qbit.su
Сообщение mickbell »
[uquote="qbit",url="/forum/viewtopic.php?p=4364850#p4364850"]Где территориально плата находится? До СПб сдеком отправите?[/uquote]Откуда: Вьетнам
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ipf
Сообщение ipf »
ага к сожалению во Вьетнаме нахожусь, смысл был переслать исходники схемы и платы, если что не так сделал то переделаю и закажу новые платы так как все на стадии прототипа. Или в крайнем случае новую схему с платой нарисовать, нужен просто второй ethernet , 4 usb, и питание от 12 вольт а сompute module питается от 5 вольт, имеет 1 usb и 1 ethernet н борту
Вернуться в «Есть работа»
