Необходимо опознать деталь блока управления
Сообщение vicrally »
Приветсвую, котобратва! Нуждаюсь в помощи определения детали. Это блок управления гидравликой телескопического погрузчика Manitou. Перестал работать один из электромагнитных клапанов, осмотр показал замыкание провода на массу, а управление соленоидом идет прямо из блока. https://img.radiokot.ru/files/112584/31q4llpkbb.png Сопротивление на выходе перегорело (маркировка R100, красная стрелка) заменил обычным 1 Вт, такого типоразмера не оказалось под рукой. Проверил микруху восьминогую( зеленая стрелка, она же неизвестный элемент), короткого нет и по сопротивлению выходов похоже на соседние. Собрал блок, установил обратно, запустил, вроде работает, но масло было холодное и я не заметил баг, что клапан тепер плавно не регулируется, а открывается на всю, что затрудняет некоторые работы. Если правильно проследил дорожки то, то управление приходит от BTS 5240L , выше на фото их видно.
Последний раз редактировалось vicrally Вс янв 29, 2023 12:19:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Резистор 0,1 Ома
Добавлено after 2 minutes 1 second:
https://www.chipdip.ru/product/1w-2512-0.1-om-1
Вот такой наверно
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Транзистор наверно этот
https://www.chipdip.ru/product0/8001973059
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4362918#p4362918"]Резистор 0,1 Ома.....
Заменил нулевым на 1 Вт, в обычном корпусе, то что это транзистор я понял, но параметров о нем никаких вообще
Вторую ссылку смотрел?
Это ж надо мне так тупить, перепробовал все надписи в поиске кроме нижней, стыдно как-то
Добавлено after 56 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4362927#p4362927"]Вторую ссылку смотрел?[/uquote]
Спасибо!
Bts5240l интеллектуальный ключ.
Теперь то еще что надо?
