Схема подавления помех FM-радио
Сообщение coder1448 »
привет друзья, я хочу предотвратить пустой шум на FM-радио
Что мы можем сделать, чтобы убрать белый шум на холостых частотах?
Я использую модуль RDA5807 в качестве радиоприемника и управляю им с помощью Arduino.
Я хочу полностью удалить шум нулевого сигнала с fm-радио. Я использую soft mute, но он не совсем выполняет мою работу.
Я использую схему усилителя pam8403 для увеличения громкости FM-модуля RDA5807.
моя цель полностью заглушить пустой шум в м радио есть ли простая схема для этого как можно сделать что бы заглушить этот шум
FM-радио схема
(183.61 КБ) 149 скачиваний
Сообщение Maykill »
Сообщение roman.com »
спектральный шумоподавитель из простой рации убирает пустой шум на FM-радио...
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4363559#p4363559"]спектральный шумоподавитель из простой рации убирает пустой шум на FM-радио...
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/[/uquote]
Как адаптировать модуль RDA5807
берём рацию...
(69.01 КБ) 127 скачиваний
выковыриваем из неё спектральный шумоподавитель...
(6.08 КБ) 148 скачиваний
берём FM-радио...
(183.61 КБ) 115 скачиваний
вставляем спектральный шумоподавитель в FM-радио...
(175.31 КБ) 155 скачиваний
примерно так))
:tea:
на какие выводы подключать спектральный шумоподавитель... надо уточнить по даташиту FM-радио...
в спектральном шумоподавителе подобрать конденсаторы... для нужной АЧХ... а может и не надо))
:tea:
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
FM-радио будет работать как обычная рация - при отсутствии сигнала станции в динамике будет тишина.
примерно так))
Сообщение veso74 »
Что не нравится в работе SOFTMUTE? Дайте более подробное. Чего хочете для "выполнения вашу работу".
Покажите фрагмент кода: при инициализации и при включении SOFTMUTE функции.
- первое (для теста): уменьшите уровень в антенне, быть вне пределов.
- второе: SOFTMUTE включается и выключается: reg 0x04, bit 9, но и устанавливает уровень,
при котором срабатывает: reg 0x07, bits 14:10, по умолчанию: 0b10000
- аппаратными методами: позже :), с ними можно делать все.
(153.11 КБ) 94 скачивания
Последний раз редактировалось veso74 Пн янв 30, 2023 18:49:42, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Maykill »
примерно так))
Слушать такое вещательное радио не очень приятно...быстродействие ару не бесконечно....возможно провалы в начале сигнала
какое ару ?
в FM-радио как и в рации нет ару.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4363609#p4363609"]берём рацию...
Вложение рация.gif больше недоступно
Вложение шумодав.png больше недоступно
берём FM-радио...
Вложение photo_2023-01-30_12-47-50.jpg больше недоступно
Вложение ФМ приёмник.jpg больше недоступно
примерно так))
:tea:
:tea:
примерно так))[/uquote]
как я могу разместить элементы схемы, которые я хочу включить в схему глушителя здесь?
(118.69 КБ) 84 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Лучше не спектральный, а частотный фильтр поднесущей, поднесущая есть - муте отключилось. Поднесущей нет mute on
Какие то наверняка есть микросхемы демодуляторы для выделения. А почему сама рда не умеет муте делать? Или умеет но ктото не умеет это включить в настройках?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4363645#p4363645"]Лучше не спектральный, а частотный фильтр поднесущей, поднесущая есть - муте отключилось. Поднесущей нет mute on
Какие то наверняка есть микросхемы демодуляторы для выделения. А почему сама рда не умеет муте делать? Или умеет но ктото не умеет это включить в настройках?[/uquote]
softmute включен но он не отключает шум полностью, есть очень небольшой шум, но я хочу его полностью заблокировать
(67.2 КБ) 71 скачивание
Попробуй другой тюнер например
Сообщение Maykill »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4363635#p4363635"]какое ару ?
в FM-радио как и в рации нет ару.[/uquote]
ПАРДОН- я про шумодав
А еще такой момент. Например при работе напряжение на выходах 2,5 вольта постоянки. А при включении штатного софтмуте оно так же 2,5 или в 0 падает?
Сообщение veso74 »
coder1448, см. мое сообщение выше. В инициализации перезагрузитье reg 0x07 с желаемым уровнем. Можно менять с обеих сторон, а у вас он находится посередине.
спектральный шумодав надо еще настраивать... подбирать АЧХ... для выделения высокочастотных составляющих шума...
это для опытных радиолюбителей... имеющих опыт сборки FM-приёмников))
лучше не надо))
а то может сразу и не заработает... А потом меня тут будут обвинять что я выкладываю не рабочие схемы ))
Или она например в квадратную шину какой то сигнал подает когда поднесущая есть
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4363658#p4363658"]coder1448, см. мое сообщение выше. В инициализации перезагрузитье reg 0x07 с желаемым уровнем. Можно менять с обеих сторон, а у вас он находится посередине.[/uquote]
Я просматриваю библиотеку PU2CLR RDA5807, но используется REG04.
Добавлено after 32 minutes 27 seconds:
если на частоте есть шум - выключить звук, если на частоте нормальная музыка или трансляция - выйти из тишины.
Можно ли приглушить радиопередачу, когда шумно, так если есть шум, сразу выключить, а если идет нормальная передача, можно ли выйти из тишины?
PU2CLR_RDA5807
(110.95 КБ) 67 скачиваний
Сообщение veso74 »
бы попробовал строчку (псевдо-код): если (RSSI < xxx) заглушить L и R
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4363712#p4363712"]бы попробовал строчку (псевдо-код): если (RSSI < xxx) заглушить L и R[/uquote]
да, я пробовал это раньше, я написал условие для отключения звука при низком уровне сигнала, но я не хочу, чтобы он отключался при низком уровне сигнала.
