Много RAM и AVR
ARV
Сообщение ARV »
За годы стяжательства скопил много микросхем static ram от 8 до 128 килобайт в каждой. И задумался: куда бы их пристроить? Вот какие применения, полезные в быту, могут требовать много ОЗУ?
Можно декодировать jpg, но зачем?
Можно что-то накапливать, но что?
Есть мысли у кого?
Сообщение roman.com »
наладить массовое производство интернет модулей))
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=183637
или сделать IP телефон...
или сделать умный дом...
короче... что-то умное для дома)) в хозяйстве пригодится))
:tea:
Сообщение Jack_A »
Сделать многоканальный цифровой анализатор. По стартовому сигналу писать уровни на линиях, затем не спеша (режим однократный) прорисовывать на экране или отправлять в комп. И не надо покупать китайский анализатор.
В давние времена, когда я по работе трахался с КОП, мне бы очень помог.
Или сделать цифровой ревербератор. В прошлом веке :))) это было популярным трендом.
Сообщение Аlex »
В нашем современном мире, со 128 КБ РАМ на борту, есть МК за пару сотен рублей.
Шкурка выделки не стоит :roll:
ARV
Сообщение ARV »
В нашем мире при наличии денег вообще не стоит что-либо делать руками.
Сообщение MLX90640 »
Такая микросхема берет на себя очень много выводов, и чтобы был профит от неё, микроконтроллер должен умень аппаратной с ней работать на высокой частоте.
8 КБ - вообще никуда, затрат много, а выхлоп крохотный. 128 КБ - получше, но тоже не особо то куда.
ARV
Сообщение ARV »
Да вы хоть скажите, куда?! У меня есть и 256К память, и не по одной штуке. А аппаратно до 64К поддерживают многие AVR, например, atmega128. И этого тоже немало в запасах...
Ну например с дисплеем типа ILI9341 240×320 в полный кадр работать. Как раз 150 КБ требует на кадр.
Можно дисплей 240×240 на ST77четотам. 112,5 КБ.
Полнокадровая отрисовка графики куда быстрее, чем поточечная.
ARV
Сообщение ARV »
Ну, допустим, отрисовка графики. Вопрос на засыпку: что рисовать-то? Конечная цель какая?
Я в первом посте сказал, что можно jpg декодировать, но зачем?
Да хуз ево знаить. Если нет потребностей - значит, творческий кризис. Идеи предлагать - дело неблагодарное и бессмысленное.
иди туда не знаю куда...
найди то не знаю что...
ARV
Сообщение ARV »
Ну вот вы что сделали бы на моём месте, будь к вас много микросхем памяти и AVRок?
...убрал бы AVR-ки и SRAM-память и взял бы STM32 или иной, но с достаточным для задачи кол-вом памяти на борту, потому как не нужно разводить на плате кучищу параллельных дорожек шины данных и шины адреса.
Сообщение BOB51 »
Как вариант - цепляем к "большой" АВРке ОЗУ и используем вместо "эмулируеиого" МП...
:roll:
ARV
Сообщение ARV »
Была бы задача, я, возможно, и задумался бы... А так задача стоит "утилизировать с пользой МК и SRAM".
Не могу задачу придумать... Максимум, что пока пришло в голову — сделать бейсик-компьютер... Но вопрос "зачем" все равно остаётся без ответа...
Тогда ничего не делать. Если нет цели, не будет желания завершать начатое. По себе знаю.
Сообщение Andry777 »
Перепрошивка МК по воздуху. Собираешь в память всю прошивку и только потом перегружаешься на бутлоадер для перепрошивки.
ARV
Сообщение ARV »
Идея норм, но тогда что ж такое замастырить на 256 или хотя бы 128 килобайт прошивки, да еще и нуждаюшегося в обновлениях?!
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Пока самым лучшим вариантом мне представляется интерпретатор бейсика с программами, хранящимися на SD-карте. Но с практическим применением этого полекта всё ещё вопрос открыт...
Сообщение Martian »
Кибернитеческие игрушки а-ля программируемый луноход Big Trak. Ему бейсик самое то
