Высоковольтный трансформатор
Сообщение dima_tech »
Доброго времени суток! Вопрос такой, будет ли работать высоковольтный трансформатор намотанный на таком https://wampi.ru/image/RPAm8nz сердечнике?
Сообщение сэм »
Если не пробьет по изоляции, то конечно будет, я сейчас в зажигание лод мотора такой делаю но там всего 400в
не вижу пробюлемы если сумете намотать и пропитать тран ...
жопав том что так4их к4аркасах сложно обеспечит изоляцию..
10 витков первичной и 10 000 витков вторичной достаточно будет?
Сообщение mickbell »
Десять тысяч витков туда вряд ли влезет. Придётся укладывать межслойную изоляцию, а она отъедает немало места. Напряжение-то какое надо?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
Не будет он работать на столько киловольт
Сообщение kentgaryk »
Строчников что ли нет? На таком сердечнике мотать ВВ трансформатор это примерно как в гамаке и стоя! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4366434#p4366434"]Строчников что ли нет? На таком сердечнике мотать ВВ трансформатор это примерно как в гамаке и стоя! :)))[/uquote]
А, ну ладно
Сообщение 74LS00 »
Высоковольтные мотают на малом сечении с большим окном, тут кольцо больше подойдёт. Чашки годятся под большой ток, ну или вроде этих для катушек связи, чтоб витки сэкономить.
В копирах маленький транс есть, а может и ТДКС. Можно взять готовые трансы от CCFL подсветок мониторов, провод там ну очень тонкий.
Вернуться в «Практика»
