Что может не работать в мультимедиаколонках SVEN Royal 1R
Есть колонки SVEN Royal 1R. Прежде чем начинают играть нужно их держать включёнными часов семь. Но даже маленький сквозняк снова сводит всё на нет. Снова тишина.
А если по ним постучать кулаком, звук почвляется ?
У вас в доме паяльник есть, или как всегда?
А мультиметр?
Первым делом берёте увеличительное стекло организуете яркий свет, и смотрите плату на предмет кольцевых трещинн пайки.
Далее нагретым жалом паяльника, выключенного из сети, тыкаете в корпуса электролитов с целью их прогрева, лениво искать схему и фото потрахов, но если БП импульсный, он может не запускатся из-за дохлых электролитов.
А мультиметр?
У Свена импульсный блок питания ??? Что-то не встречал....
Не обязательно иметь импульсный БП, чтобы из за больного электролита не было звука .
Во многих таких системах стоит схема детектора сетевого напряжения, блокирующая звук при пропадании 220, чтобы не было разных неприятных звуков при выключении и задержка его появления при включении. Описание проблемы именно и говорит от том, что нет звука после включения.
У Свена такой защиты тоже не встречал...
У них как правило такие колонки делаются добротно-топорно.
Скорее всего там действительно холодные дела.
Так по любому нужно открывать и смотреть, а не выспрашивать что может быть. Тем более схема так сразу не ищется. Если сам не в состоянии, нужно отдать ремонтировать тому, кто понимает.
Недалее как неделю назад чинил подобные. Причина была в "высохших" мелких конденсаторах на основной плате - все они имели как минимум ЭПС/ESR выше, чем мог измерить мой прибор, ёмкость тоже не соответствовала номиналу. При замене всех на новые включаться АС начала сразу же (до этого - после многочасового прогрева и не всегда), очень может быть можно было "дунуть" феном на конденсаторы для проверки, но мне уже поздно делать этот эксперимент.
Также высохли все конденсаторы на входной плате - я их заменил, хотя такого радикального эффекта они не оказывали.
P.S. Что зарактерно, основные "питательные" конденсаторы совершенно в порядке; визуально они явно из другой партии.
[uquote="masterspammer",url="/forum/viewtopic.php?p=4439526#p4439526"]Недалее как неделю назад чинил подобные. Причина была в "высохших" мелких конденсаторах на основной плате...[/uquote]
Спасибо
Спасибо
Стоило целую тему создавать?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4439674#p4439674"]Стоило целую тему создавать?[/uquote]
Кому как
Кому как
