Помогите определить устройства СССР пожалуйста ?
Сообщение Митяй46 »
Уважаемые радиолюбители приветствую Вас! Помогите пожалуйста определить как называются правильно вот эти два зверя на фото похожие на радиостанции или чем-то связанные с радиосвязью? Сам не очень разбираюсь, но в подвале лежат уже с десяток лет и стало интересно куда их можно применить? Спасибо за ранее.
Ниже фото:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Maykill »
На корпусе наверняка ляминевые шильдики с названием есть
( сзади либо сбоку)
Сообщение vlasovzloy »
Вольтметр и генератор
Сообщение Муркиз »
Останки вольтметра и генератора....
Сообщение gsmart »
[uquote="Митяй46",url="/forum/viewtopic.php?p=4365766#p4365766"]стало интересно куда их можно применить?[/uquote]
Ламповый милливольтметр (с большим входным сопротивлением) и ГСС (генератор стандартных сигналов), в прошлом веке применялись для ремонта и наладки бытовой и промышленной радиоаппаратуры, в наше время по сути уже не актуальны.
Допустим любой мало-мальский мультиметр из недорогих (по цене дешевле блока сигарет), из серии DT-890; DT-9205, имеет входное сопротивление 10 Мом, при этом в десятки раз меньше по габаритам и легче лампового милливольтметра.
Выставте в коммерческих разделах на сайтах ниже, может пригодятся старым радиолюбителям:
http://rt20.mybb2.ru/
http://www.radioscanner.ru/forum/
Сообщение int4880053 »
Ну как не помнить, -учился я на таком.
Лабораторки делали по радиоизмерениям .
Сообщение Asmodey »
Подвального хранения да с выдернутыми трансформаторами оно вряд ли кому пригодится.
