IP5328P как основной контроллер питания для устройства на МК
dmitrij999
Сообщение dmitrij999 »
Всем привет!
Использую IP5328P как основной контроллер питания, потому что он может работать с портами Type-C, согласовывать по CC1/CC2 быструю зарядку, и поддерживается высоковольтная быстрая зарядка.
Использую как основной выход Vout1, коммутируется через транзистор от Vsys соответствующим пином. После него стоят преобразователь MP1584EN на 3.3В.
Собрал схему, получил от Injoinic описание регистров и удалось сделать так, чтобы он не отключал малую нагрузку (~80 мА).
Однако почему-то в выключенном состоянии КП дает 1.5В, плюс, при зарядке перезагружается.
Есть возможность сделать так, чтобы контроллер питания не отключал нагрузку при подключении и отключении зарядки?
Спрашивал Injoinic, не рекомендовали подключать нагрузку напрямую к Vsys.
dmitrij999
Re: IP5328P как основной контроллер питания для устройства н
Устройство на базе ESP32-S3, так что запитывать от встроенного в IP5328P LDO не получится - он рассчитан на ток не более 30 мА
