вольтметер + proteus
Закрыто
Сообщение олег chip »
Доброго времени суток, всем котам нужна ваша помощ.
у меня такая проблема
на одном из вашых форумов скачал схему ампер вольтметра http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 98e3427326
зделал в железе прекрасно работает но вот проблема стукнула моча в голову просимулировать еёо в протеусе и нифига не выходит
может кто потскажет что я не так делаю
amp_volt_lcd_0802.rar
фаил к протеусу
(70.15 КБ) 184 скачивания
может прошывка под 0802 индикатор а в протеусе 1602 может в этом проблема хотя смотрел по даташыту в область экрана должен попадать
(187.51 КБ) 389 скачиваний
Сообщение galex1981 »
Судя по симуляции индикатор то не инициализируется даже - только подсветка горит, может ты и прав по поводу не того индикатора
Сообщение larik »
а 3й вывод индикатора на контрастность подсоединять разве не надо?
В протеусе пробовал все и контрасность все до ж.
в прошывке инициализацыи тоже пробовал менять на 1602 индикатор толку нету.
непойму но както у других симулирует индикаторы в протеусе а уменя нет може пороблено..
Закрыто
