Вопрос по AC22BP0T967-65E4
Сообщение User_name »
Привет всем.
Имеется простая блютузная ноунейм-колонка (на МК AC22BP0T967-65E4), и всё бы хорошо, но у неё по всей видимости не предусмотрена возможность отключения системных голосовых оповещений. Которые она радостно и бессовестно проигрывает на полной громкости при различных манипуляциях с ней (включение, отключение, подключение к устройству).
В сети нашёл, как с такой проблемой разобрались на похожей колонке (там была микросхема 25Q40ATIG), человек считал дамп и отредактировал вшитые mp3-файлы. Теоретически я готов так же заморочиться (отчасти из спортивного интереса), но нужна консультация. Для начала, какой программатор можно использовать для чтения/записи таких МК? Или может что-то соорудить для чтения через ком-порт (как вариант).
Также в сети есть инфа, что у некоторых подобных колонок такие голосовые сообщения отключаются программно, но перепробовал разные комбинации кнопок, ничего не помогло.
Нашёл даташит на китайском сайте, он не конкретно от такого МК, но производитель и количество ножек вроде совпадают :) Может быть чем-то поможет.
Фото платы и схему прилагаю.
Надеюсь, если и будете пинать, то в правильном направлении, т.к. хотелось бы разобраться.
Сообщение ethiromaniac »
202141411245134701.pdf
(59.24 КБ) 1082 скачивания
Сообщение Rom4ik79 »
У меня похожая ситуация с голосовым помошником, кто это придуммл в все устройства пихать эти фразы да ещё на всю громкость... надеюсь карма их настигла уже..
Может знаете к вот этой микросхеме подойдет данный даташит?
AC238P0H940-25D4
Сообщение Martian »
Второй раз (как минимум) задаёшь этот вопрос, но не удосужился приложить фото. На нём, возможно, увиделся бы логотип, тип корпуса, возможно, неверно надпись прочитана (перепутана 0 с О).
Сообщение strangle »
Добрый день!
Столкнулся с той же проблемой, что и автор: колонка оклик 534s
Так же нашел в сети как можно перепрошить память для отключения приветствия, но микросхема там оказалась ac23bp17645
Распиновка от ethiromaniac совпадает, но какие контакты использоваться для прошивки, если это возможно?
Плата
И собственно сама микросхема
