Общий эмиттер с заземлённым коллектором
Сообщение tipa »
Уважаемые форумчане!, прошу поставить точку в споре. Желательны доказательства из печатных источников. Каким образом по току включены выходные транзисторы этих схем.
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 132848.jpg
https://soto-lux.ru/800/600/http/ardf.s ... /02/TX.jpg
https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... rsm-17.png
https://www.cyberforum.ru/attachments/1 ... 1675496841
Ого! Пошла сварня в котярне! Кто останется живой-тот узнает кто такой-"ОБЧИЙ ЭМИТЕР"
Последний раз редактировалось tipa Вс фев 05, 2023 15:17:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Общий коллектор
Сообщение ДАР68 »
ОЭ и не надо на пустом месте разводить бодягу.....общая точка входного и выходного сигнала - Э, никакой обр. связи по сигналу нет...
Сообщение int4880053 »
Самая первая-общий эмитер
остальные общий коллектор
-это даже пту шник знает
Это эмиттерный повторитель, общий коллектор
Добавлено after 54 seconds:
Самая первая тоже общий коллектор
Сообщение ДАР68 »
ещё раз, внимательно....)))
https://digteh.ru/Sxemoteh/ShVklTrz/
Добавлено after 4 minutes:
У эмиттерного повторителя нет сигнала обратной связи все правильно. Эмиттерный повторитель включается по схеме ОК
u37
Сообщение u37 »
По постоянному току \то эмиттерный повторитель (ОК). По переменному:
1 - ОК
2 - Т2 ОЭ
3 - ОЭ
4 - ОЭ
Это ты чтоле на том форуме? Доказать? Да иди иди ты нахер доказывать тебе чото. Все 4 схемы с ОК эмиттерный повторитель
Сообщение Asmodey »
Совершенно неважно, соединен по постоянному току коллектор с общим проводом (землей) или нет. Это всего лишь вопрос полярности питания, проводимости транзисторов и выбора разработчиком того или иного полюса питания в качестве общего.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4366783#p4366783"]У эмиттерного повторителя нет сигнала обратной связи[/uquote]
:shock: :shock: :shock:
Сообщение tipa »
vlasovzloy писал(а):Это ты чтоле на том форуме? Доказать? Да иди иди ты нахер доказывать тебе чото. Все 4 схемы с ОК эмиттерный повторитель
-истинный ответ истинного мужика(или ...)
Ну иди назад на свой форум, пусть там доказывают
А печално что везде вокруг тупизм растет а че ждать от Болонской ЕГЭ-нутой срани...
не ожидал что тут стока недалеких собралось не учифших азы СХЕМОТЕХНИКИ полупроводникоф...
ДАР68, [1ный кто ЗДЕСЬ В ТОПИКЕ БЫЛ праф !!! ему заслуженый лайк от мя..
все 4 схемы по построениюэто Общий Эмитер
и при этом апсалютно неважно куда физически включена нагрузка к колектору или эбитеру...
и какаой вывод соединен с корпусом
а такое построени тут применено с 1 единственой целью упростить креплени транзистора к радиатору и его охлаждение и устранени паразитной емкости транзистор/земля от которой невозможно избавится
вся причина в том что там очередным НИЩЕНБРОДОМ применены Ширпотребные ГАВНО-транзисторы (с К на корпусе) заточеные на применени в УЗЧи БП но никак не ВЧ/СВЧ цепях
для применея там предназначены специалные транзисторы в плоскопланарном с 2эмитерами(UHF/СВЧ) или болтовом в VHF и ниже диапазоне где с корпусом или подложкой соединен эмитер или применена изоляция подложки на оснобе диоксида берилия ...
примеры спецтранзистороф болты кт606 2т904 2т907 -это умереные частоты до 300м
болты в планарном корпусе с 2 эмитерами выводы покрыты золотом 2т920 2т922 2т911 кт913 тут повыше частоты
ну и плоски блямбы из золота 2т930 2т931 эти в транзюлные тв передатчики шли у них 2 эмитера но подложка кристала изолированам оксидбериливой херней
Последний раз редактировалось musor Вс фев 05, 2023 16:36:35, всего редактировалось 3 раза.
Общий коллектор блять
Сообщение Morroc »
Все что ли ? Я думал неделю почитаю :)
Сообщение tipa »
Думаю, народ кинулся по справочникам что-то нарыть самостоятельно. Печатных доказательств какого-либо древнего (в современных 100% нет) издания никто не предоставил. Публика из читающей, при партии, превратилась в повторяющую ("попугающую" из нета)...
tipa, каки те печатны доказателсва нужны -открой любой учебник по основам схемотехники на транзисьторых даже 50-60х там есть ВСЕ! и теория и пилинг и обьяснени я на каналных трубах и кранах для идиотоф
походу у нас ОПЯТЬ СТУДЕНЬ недоучка которому дали курсовой и ли реферат на тему ...
Сообщение Asmodey »
Каскад с ОК в чистом виде с большой вероятностью "заведется" при попытке использовать его в качестве выходного каскада усилителя мощности высокой частоты. Эмиттерные повторители без всяких индуктивностей и емкостей стремятся вывалится в автогенерацию на высоких частотах, просто на паразитных реактивностях. Надо думать, авторы приведенных схем делали попытки нейтрализации ненужных реактивностей подключением источника сигнала не совсем обычным образом.
Добавлено after 10 minutes 40 seconds:
[uquote="tipa",url="/forum/viewtopic.php?p=4367385#p4367385"]Думаю, народ кинулся по справочникам что-то нарыть самостоятельно. Печатных доказательств какого-либо древнего (в современных 100% нет) издания никто не предоставил. Публика из читающей, при партии, превратилась в повторяющую ("попугающую" из нета)...[/uquote]
Кокие ваши докозательства?
Asmodey, на ВЧ схема ОК никогда не применяется и дело там не столко в генерации(это лечится элементарно-надеюсь кто в теме знают КАк)
на ВЧ применяются ОБ и ОЭ и их комбинация КАСКОД... это если толка биполки применять
Сообщение Asmodey »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4367404#p4367404"]на ВЧ применяются ОБ и ОЭ и их комбинация КАСКОД... это если толка биполки применять[/uquote]
Необязательно. В некоторых случаях можно использовать ОК как было мною подсмотрено в статье из старого журнала. Каскад с общим коллектором с ШПТЛ в качестве нагрузки. Было использовано в качестве УВЧ радиовещательного КВ приемника и показало прекрасные параметры. В практической схеме в базовую и коллекторную цепи транзистора были включены антипаразитные резисторы.
(6.25 КБ) 1273 скачивания
