Ремонт В7-37
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ser_ser »
Попался сей девайс. При включении, на индикаторе высвечивается буква "п" - перегрузка, а стрелочный индикатор зашкаливает. На переключение режима работы и диапазона измерений - не реагирует. В сети имеется только паспорт, содержащий описание и монтажные схемы (при этом, монтажка платы блока питания моего прибора существенно отличается). Прошу поделиться принципиальной схемой этого вольтметра.
Починяю примусы
Сообщение Mickle »
Раз: http://www.жаис.рф/DOWNLOAD/V7-37.ZIP
Два: https://www.astena.ru/DOWNLOAD/v7-37_pasp.zip
В первом есть схемы, но нет перечней. Во втором - наоборот.
Сообщение ser_ser »
Mickle, премного вам благодарен за схему и описание к ней. С её помощью был обнаружен неисправный транзистор в стабилизаторе напряжения минус 15 Вольт - V9 (КТ814А) на плате Я961. После замены, вольтметр стал подавать признаки жизни и даже начал что-то измерять (как позже выяснилось - погоду на Марсе).
Дальнейший ремонт пришлось приостановить ввиду существенных различий между имеющейся схемой и вольтметром (сильно отличается плата блока питания и не соответствует описание).
На интернет-барахолке был приобретён паспорт вольтметра В7-37, содержащий схему, имеющейся у меня, модификации прибора. (Отсканировал паспорт и схемы в хорошем качестве и выложил по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing).
Теперь, руководствуясь актуальной схемой, были проверены и выставлены все напряжения, отрегулированы делители диапазонов.
Вольтметр хорошо работает на постоянном токе - проверяю его по поверенному keithley-2000.
На переменном (сотни МГц) проверить нечем - прибор приобретался для ремонта и настройки генератора Г4-164)). "Замкнутый круг" планирую разрешить сдачей его в поверку (в Прист).
Починяю примусы
Сообщение AE_V »
Здравствуйте. Нужна помощь по в7-37. Попал ко мне с дефектами. Первый это вышла из строя микросхема КР590КН2. .заменил ее. Измерения постоянного напряжения а норме но на приделе 1000 не измеряет. Просто показания на дисплее и начинают расти. И второе это чуть потек дисплей. Может кто скажет чем то его возможно заменить?
Сообщение Mickle »
AE_V писал(а): на приделе 1000 не измеряет. Просто показания на дисплее и начинают расти.
В первую очередь стоит проверить потенциометр R12 и нижнее плечо делителя - R13.
Сообщение AE_V »
Если быть точнее то там показания появляются и начинают расти. Но ничего не подключено к щупам
Сообщение Mickle »
Такое поведение характерно для вольтметров с высокоомным (гигаомным) входным сопротивлением.
В7-37 на пределе 1000 В имеет делитель с Rвых=10 кОм. Однако стоит лишь выйти из строя (в обрыв) R12 или R13, конденсатор С5 станет заряжаться током утечки входного усилителя вольтметра и показания прибора начнут "плыть".
Сообщение AE_V »
Спасибо большое. Проверю эту цепочку
Сообщение ddd860 »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4367096#p4367096"]Раз: http://www.жаис.рф/DOWNLOAD/V7-37.ZIP
В первом есть схемы, но нет перечней. Во втором - наоборот.[/uquote]
Имейте в виду есть два варианта этого прибора.
Второй вариант на ЖКИ с АЦП ПВ5 и кнопочными переключателями.
AE_V писал(а):И второе это чуть потек дисплей. Может кто скажет чем то его возможно заменить?
Вероятнее всего, у вас там стоит ИЖЦ14-4/7, это если у вас на индикацию выводится 4 цифры,(4 разряда).
http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/izhts1447.pdf
Вообще-то, его ещё можно найти.. - https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=485.19
А, если у вас пять разрядов- слева "неполный" разряд- только единичка, то это ИЖЦ2-5/7
https://www.qrz.ru/classifieds/detail/k ... ela_325696
Тоже можно найти..
Судя по картинке:
там, всё-таки ИЖЦ14-4/7 :dont_know:
Вернуться в «Измерения»
